Нужна помощь специалиста АКПП ZF 5HP-19
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=317233
Страница 1 из 1
Автор:  Sweettooth [ 09 12 2017, 02:42 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь специалиста АКПП ZF 5HP-19
Доброго времени суток всем читающим!У меня проблема и я ни как не могу определится что делать.Посоветуйте кто более в этом просвещен,чем я.
Проблема в следующем: при сбрасывании скорости (если просто отпустить педаль газа) между 60-50 км в час коробка пинается.И наоборот при наборе этой проблемы нет.Полазил почитал вроде как замена масла нужна(пробег примерно 126000км),но коробка эта коробка не родная…б/у ее меняли 5-6k км назад масло я заливал febi желтое(артикул не помню уже).А вот везде пишут что нужно было залить swag 139… желтое.Так вот и выходит что не то масло.Опять же так же пишут что при замене масла свежее размоет налет и через 2 -3k км можно просто стать.Прочел статью что в этих коробках происходит принудительное торможение валов именно между 1 и 2 скоростями и вроде как так и должно быть.
Вопрос в чем причина толканий?В масле или же иная проблема,возможно забился фильтр?Что мне делать конкретно.Или же все таки это норма и переживать не стоит.
Подскажите кто в курсе.За ранее спасибо за помощь!!
Автор:  Ingineer [ 09 12 2017, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь специалиста АКПП ZF 5HP-19
масло должно быть LT71141, цвет или производитель значения не имеет.
Автор:  Sweettooth [ 09 12 2017, 11:19 ]
Так а что с толчками делать?Замена масла решит мою проблему?То что эти толчки происходят это норма или все таки стоит насторожится?
Автор:  Tartar [ 09 12 2017, 11:49 ]
стоит насторожится
Автор:  Sweettooth [ 09 12 2017, 13:11 ]
Tartar :
стоит насторожится
Ну ясно,а что делать то?Вдруг замены масла будет не достаточно?
Автор:  Tartar [ 09 12 2017, 13:33 ]
если гарантии нет, то ездить пока не умрет
Автор:  Sweettooth [ 09 12 2017, 14:33 ]
Tartar :
А ремонт не поможет?
Автор:  Джексон [ 09 12 2017, 14:40 ]
Sweettooth :
Tartar :
стоит насторожится
Вдруг бывает только пук.Ты сам то веришь,что на машине снятой с производства как минимум в 2004г-пробег 126000ткм.?
Ебашь в сервис,лотерейщик.
Автор:  Tartar [ 09 12 2017, 14:41 ]
ремонт поможет,бюджет не обрадует))
Автор:  Sweettooth [ 09 12 2017, 14:46 ]
А сколько стоит ремонт к стати?А то все пишут 10000+запчасти чувствую конечно что "запчасти" ключевое слово,но все же сколько это?
Автор:  Tartar [ 09 12 2017, 14:50 ]
ближе к сотке,за 10 тебе ее только помоют))
Автор:  Александр325Сi [ 09 12 2017, 16:20 ]
Sweettooth
Звякнни офицалам,если ещё не закончился слив АКПП то можешь урвать её как многие за 130тыщ рупий!Это лучше чем местный ремонт!
Автор:  romanandreev_78 [ 09 12 2017, 16:21 ]
Александр325Сi :
Sweettooth
Автор:  Ingineer [ 10 12 2017, 08:03 ]
Александр325Сi :
Sweettooth
Новая коробка?
Автор:  Александр325Сi [ 10 12 2017, 11:22 ]
Ingineer
Да новая.Но оборотная.То есть чинена заводом bmw.Я катаю такую уже тыщь 30,люлей получает знатных и всё ОК :cool:
Во:
Coinmarketcap Telegram Bot
::butch:: :cool:
Автор:  Ingineer [ 10 12 2017, 13:24 ]
завидую по белому ::byy:: ::butch::
http://www.phpbb.com/
