/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Слетает ремень e46 coupe m54b30
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=317092
Страница 1 из 2
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Слетает ремень e46 coupe m54b30
I need Help !m54b30
Ситуация такая, была замена всех роликов, натяжителей и помпы . После этого ставишь ремень вроде все ок, но чуть холодает при заводе ремень сразу слетает, что делать уже не знаю …
Вот что происходит
Ремень уже менял на оригу, помогло пока тепло было, на три недели хватило, потом ремень порвался
Съело его не внутри
, а снаружи
Ролики INA, натяжитель орига . Помпа Hepu . Движуха такая началась именно после замены этих вещей .
Грусть, тоска …
Автор:  romanandreev_78 [ 26 11 2017, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Слетает ремень e46 coupe m54b30
замасливание ремня , не соосность / подклинивание крутилок , в чем именно тебе нужно помочь то ?
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 11:15 ]
romanandreev_78 :
замасливание ремня , не соосность крутилок , в чем именно тебе нужно помочь то ?
Замасливания нету , ничего не течет , все стоит соостно , слетает именно когда холодать начинает
Все новое стоит , качественное , в чем проблема может быть ?
Автор:  romanandreev_78 [ 26 11 2017, 11:18 ]
Jamrock
смазка может густеть в подшпниках , в чем проблема снять ремень и ручками покрутить то что должно легко крутится от руки ?
Автор:  Александр325Сi [ 26 11 2017, 11:35 ]
Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!!
Автор:  romanandreev_78 [ 26 11 2017, 11:46 ]
Александр325Сi :
бывает подклинивает подшипник генератора и начинает также жрать ремень ::xa:: надо смотреть все гавно крутящееся
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 11:54 ]
romanandreev_78 :
Jamrock
Так все крутится легко руками , он как слетел я все проверил
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 11:56 ]
romanandreev_78 :
Александр325Сi :
Генератор перебранный , подшипники новые , такая шляпа началась после замены именно роликов , натяжителя и помпы, может натяжитель бракованный ?
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 11:59 ]
Александр325Сi :
Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает
Автор:  sunxander [ 26 11 2017, 12:05 ]
Проверь ролик от натяжителя и как он установлен в паре с мет.крышечкой которая стоит между роликом и натяжителем. Шкивы осмотри. Паразитный ролик должен стоять правильно. И все это должно легко крутится без заеданий.
Автор:  Гитарист [ 26 11 2017, 12:22 ]
Jamrock :
romanandreev_78 :
Jamrock
а ты проверь до пуска мотора, скинь ремень с утра, и покрути ролики,
всё похоже на то что тебе говорят.
после того как слетел ремень ставил обратно и пускал мотор? тоже слетает?
пс что за камера? красиво фоткаешь
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 12:35 ]
Jamrock :
romanandreev_78 :
Jamrock
До пуска мотора все крутится , у меня как порвало, 3 дня прошло как я к машине смог подойти ,все крутилось . Вчера поставил ремент , весь вечер катался без проблем , утром сегодня сажусь , завожу и ремень в туже секунду слетает . Эт на Iphone 7 обычный
Автор:  ветеран [ 26 11 2017, 12:37 ]
Что то криво поставили. Разбери и перепроверь. Главное чтобы всё соосно было.
Автор:  Гитарист [ 26 11 2017, 12:41 ]
Jamrock :
..все крутилось . Вчера поставил ремент , весь вечер катался без проблем , утром сегодня сажусь , завожу и ремень в туже секунду слетает...
всё крутилось? я очень много работаю с подшипниками, бывает так что даже не шумит-работает, не свистит, но при замене проблема уходит.
помпа не люфтит?
вобщем твоя проблема достаточно проста, тебе нужно внимательней к ней подойти, машина твоя и тебе видней на месте
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 12:43 ]
Jamrock :
помпа не люфтит?
Я думаю разобрать уже самому , потому что ролики ставили в сервисе .Помпа не люфтит, новая хорошая и заново все соберу потихонечку .
Автор:  Гитарист [ 26 11 2017, 12:43 ]
по чём айфон?
Автор:  Гитарист [ 26 11 2017, 12:46 ]
Jamrock :
ну раз всё новое и недавно ставилось-проверяй как поставилось всё это, проверь как шкивы прикручены, могли с перекосом недокрутить по месту прилегания
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 12:47 ]
по чём айфон?
Не знаю , подарили
Автор:  ветеран [ 26 11 2017, 13:18 ]
Jamrock
(потому что ролики ставили в сервисе)
Вот я и говорю, что делали, то и проверяй.
Автор:  Александр325Сi [ 26 11 2017, 13:31 ]
Jamrock :
Александр325Сi :
Ролик натяжителя передёргивает от того что есть какая-то дикая нагрузка на него,что-то очень сильно тормозит ремень,натяжитель раслабляется и ремень слетает!Осталось только найти что так тормозит ремень!Раз у тебя такая выработка на ремне,значит и ролик должен быть один из двух сточен прилично!Вот тот который сточен,тот и меняй!И второе,когда ремень поставишь,покрути двигатель за болт коленвала (по часовой стрелке СТРОГО) и посмотри,не начинает ли ремень сползать с одного из роликов!Не зря у тебя чуток ремня живым остался....Если сползает,то помпу под замену!
Автор:  Jamrock [ 26 11 2017, 13:37 ]
Александр325Сi :
Jamrock :
Александр325Сi :
Не зря у тебя чуток ремня живым остался , вот это не понял ?
Автор:  Александр325Сi [ 26 11 2017, 13:47 ]
Jamrock :
Александр325Сi :
Jamrock :
Александр325Сi :
Это похоже на то что ремень установлен ровно,а при пуске двигателя он сразу сползает на один ручеёк , так и работает до поры до времени
Автор:  Александр325Сi [ 26 11 2017, 13:48 ]
Александр325Сi :
Jamrock :
Александр325Сi :
Jamrock :
Александр325Сi :
Яб сразу сказал что-это и из-за чего!Но очень смущает то что это происходит в холода...Что-то новенькое для меня...или просто забытое))
Автор:  Medwed [ 27 11 2017, 01:00 ]
Была недавно подобная проблема на моем тракторе и так причины было 2. Первая - не закрутили натяжной ролик основного ремня из-за чего его срывало
Вторая буквально сегодня исправил. Скидывало аккуратненько ремень кондея. Выяснилось что на шкиву коленвала износился демпфер и он давал небольшой люфт. Так что проверяй как поставили все и проверяй шкив коленвала.
Автор:  artk [ 27 11 2017, 11:08 ]
имхо надо смотреть на эту адовую выработку на внешне стороне ремня. неспроста она. что то его жрет. либо что-то стоит неправильно, либо где-то какой-то болт торчит или клинит чего-то
http://www.phpbb.com/
