| Двигатель M52TU 2,3 AKPP от 3.0 какой бублик? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=316163 |
| Автор: | ApTyP [ 21 09 2017, 14:20 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Двигатель M52TU 2,3 AKPP от 3.0 какой бублик? | ||
Меняли коробку, потом ГДТ меняли. Сейчас перебрал коробас, дошел до бублика. Стоит 167.000 по маркировки "Т51" от 2.0-2.2 (скрин) АКПП стоит от 3.0, какой лучше бублик ставить искать родной от двигателя, как я понял должен быть от 2.5 "S38" (скрин) или искать от 3.0 "B61" У кого есть под рукой бублик. Интересуют некоторые размеры. Сдал бублик в ремонт, наварили новую втулку, но чую что накосячили так как насос встает в притык и зазора между насосом и бубликом нету. Суть покажу если появятся люди которые смогут помочь ответами. в итоге два варианта 1. правильная втулка и не правильная расточка 2. неправильная втулка
| Автор: | Любитель Яблок [ 21 09 2017, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У кого есть под рукой бублик от 5hp19 |
Могу завтра после 13:00 посмотреть. В гараже лежит от 3.0 коробас |
| Автор: | ApTyP [ 22 09 2017, 11:58 ] |
Любитель Яблок : Могу завтра после 13:00 посмотреть. В гараже лежит от 3.0 коробас было бы круто еще насос если бы был=) |
