| m54 b30 проблема с коррекцией и бедной смесью https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=316064 |
| Автор: | vadek2005 [ 16 09 2017, 12:25 ] | ||
| Заголовок сообщения: | m54 b30 проблема с коррекцией и бедной смесью | ||
добрый день, форум. нужна помощь есть е46, с 3 литровым мотором, последний месяц начала появляться ошибка p0174 - бедная смесь по Bank2, гофру от фильтра до дросселя сменил на новую, неделю назад отказал датчик положения распредвала, тоже поменял. топливный фильтр менялся 15000 км назад, ДМРВ еще родной, но и пробег 72000 всего (машина из Японии, ездит на ближнем востоке) через какое-то время снова появилась эта ошибка p0174. подключили диагностику - показания прицепил на картинке. сегодня появилась ошибка снова, подкинул elm327 и через Torque увидел что коррекция теперь минус 100% по Bank2. поехал на другое СТО - приговорили оба лямбда зонда. но каждый из них (оригинал) по 300 долларов, что кусается. КВКГ исправен - крышку маслозаливную не присасывает. как быть? я думал что при проблемах с лямбдами будет ошибка богатой смеси а не бедной. Спасибо
