03 09 2017, 12:32
Помогите с этой проблемой, блок розжига менял, блок света менял, но все равно иногда загорается не с первого раза, есть ли на ближний свет реле?
03 09 2017, 14:41
А лампы менял? если все гуд - смотри контакты или проводку, у меня например в дождь гаснет одна фара, в сухую погоду все нормально, соотв контакт где-то хреновый, пока не разбирался
03 09 2017, 18:00
Реле там нет никакого, все идет напрямую из блока света. Если реле и есть, то только внутри блока света.
04 09 2017, 15:27
Лампа или разъём
04 09 2017, 21:34
Загораеться и гаснет. У меня так было. Я просто целиком китайский ксен поставил 9 месяцев полет нормальный)))
10 01 2019, 00:21
Хелп!! После установки акп на заведеную машину перечтал гореть ближний свет, кудв смотреть? 46 2000год,
Рекомендуем почитать на тему Не работает ближний на левой фаре
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
