| потеют стекла в дождь и иней снаружи стекол от кондиционера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=315319 |
| Автор: | harimambura [ 03 08 2017, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | потеют стекла в дождь и иней снаружи стекол от кондиционера |
Всем доброго времени суток! Приобрел сравнительно недавно 46 кузов, 99 г.в. 323i, с климой на борту. В полседнее время часто бывают дожди и во время дождей начинается кошмар, запотевают стекла в салоне. Включаю кондей чтобы распотевали, все хорошо, но буквально минут через 5-7 после работы кондея начинает активно образовываться иней СНАРУЖИ лобовика и и возле воздуховодов на передних боковых стеклах, который стирается только дворниками и опусканием стекол. После дождя если включить отпотевание лобового, лобовое все полностью запотевает, а через пару минут начинает отпотевать. При всем при этом первым же делом поставил салонный фильтр, до этого его не было вообще, но проблема никоим образом не пропала. Может кто то сталкивался с таким и знает от чего могут так потеть стекла? |
| Автор: | hnknta [ 03 08 2017, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потеют стекла в дождь и иней снаружи стекол от кондицион |
harimambura : запотевают стекла в салоне Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки. |
| Автор: | Fatalyst [ 03 08 2017, 14:50 ] |
Почитаем. |
| Автор: | Alex53 [ 03 08 2017, 14:56 ] |
как она выглядит и где ставится? |
| Автор: | harimambura [ 03 08 2017, 15:50 ] |
hnknta : harimambura : запотевают стекла в салоне Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки. вот как раз ее и сломало, когда капот открылся у предыдущего хозяина на скорости, не думал, что эта планка катастрофична.. а вариант ее заменить и посадить на герметик разумен? или на герметик садить не стоит? |
| Автор: | Fatalyst [ 03 08 2017, 17:20 ] |
Вы про ? |
| Автор: | Александр325Сi [ 03 08 2017, 17:23 ] |
Fatalyst : Вы про ? да. |
| Автор: | DimonMusic [ 03 08 2017, 19:58 ] |
есть жабо старое но целое)) Могу отправить за 500 рубл. если что пиши лс. |
| Автор: | harimambura [ 18 08 2017, 14:43 ] |
Вобщем поменял я это жабо, поставил новое, все плотно прилегает, вода скатывается по нему, но проблему это не решило, вчера ночью был дождь, специально выехал, прокатился, остановился, когда дождь закончился, заглушил, постоял, потом завел и пошло потеть опять.. может есть еще какие то мысли у кого нибудь по этому поводу? |
| Автор: | Gangster [ 18 08 2017, 18:05 ] |
В салоне сыро, поэтому так и происходит. Возможно вода под ковриками стоит. |
| Автор: | АндрейSpb [ 18 08 2017, 18:15 ] |
Херачит через дырки от стеклоочистителя,они как раз над фильтром! Уплотнения устали,фильтр сам мокрый или сухой? Спасало всегда переключение на обдув лобового без всякого кондея,просто теплым воздухом. |
| Автор: | S.Igorevich [ 18 08 2017, 18:28 ] |
Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. Там вода снаружи на стекле образовывалась в абсолютно сухую погоду при +30 гр. Да так сильно, будто дождь идет. только при включенном кондее. Оказалось что кондей дует холодным прямо на стекло из-за сломанной заслонки - темп. воздуха на стекло была около 5 гр., стекло сильно остывало, а воздух снаружи теплый и влажный начинал конденсироваться сразу. Проверь, не дует ли у тебя кондей на ветровое стекло из отверстий на торпедо. При исправных заслонках и климате не должен такого делать. |
| Автор: | harimambura [ 18 08 2017, 19:52 ] |
Gangster : В салоне сыро, поэтому так и происходит. Возможно вода под ковриками стоит. в салоне как раз таки сухо, сам так сначала подумал, полез под коврики смотреть, полик сухой весь, так что отпадаетАндрейSpb : Херачит через дырки от стеклоочистителя,они как раз над фильтром! Уплотнения устали,фильтр сам мокрый или сухой? попробую посмотреть, попадает ли оттуда вода на салонник, но вот именно когда врубаю обдув на лобовое, такое ощущение что минуту на лобовик идет пар, запотевают все стекла, даже заднее, потом влажный воздух проходит и они начинают отпотевать. фильтр к сожалению не додумался пощупать в тот момент, но предыдущим вечером ставил жабо, тогда фильтр был сухой, хотя в ту ночь дождик был.Спасало всегда переключение на обдув лобового без всякого кондея,просто теплым воздухом. S.Igorevich : Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. ...При исправных заслонках и климате не должен такого делать. Спасибо за совет, гляну, так как в автоматическом режиме климы на лобовик слегка дует то же, что и в салон не знаю, к месту или нет, но после дождя вот уже который раз выпадает гирлянда из eml ошибки и asc, двигатель больше 2.5 тысяч не набирает и плавают обороты на газу, хотя холостые держит нормально, может взаимосвязано и где то одно место заливает, так что и на какие нибудь разъемы попадает |
| Автор: | Максbmw [ 18 08 2017, 21:37 ] |
Привет! А тебя не Матвей зовут? |
| Автор: | sstspb [ 18 08 2017, 21:56 ] |
harimambura : не знаю, к месту или нет, но после дождя вот уже который раз выпадает гирлянда из eml ошибки и asc, двигатель больше 2.5 тысяч не набирает и плавают обороты на газу, хотя холостые держит нормально, может взаимосвязано и где то одно место заливает, так что и на какие нибудь разъемы попадает похоже на дроссельную заслонку. разъем бы проверить, да и дроссель почистить |
| Автор: | jokerm90 [ 18 08 2017, 23:09 ] |
Подпишусь |
| Автор: | harimambura [ 19 08 2017, 13:03 ] |
Максbmw : Привет! А тебя не Матвей зовут? привет, нет,не матвей)sstspb : похоже на дроссельную заслонку. разъем бы проверить, да и дроссель почистить вот в понедельник или вторник поеду к электрику, но врятли это сама дроссельная, ибо подсохнет за день-два и все хорошо ездит как ни в чем не бывало, всю неделю была жара и никаких ошибок не было, но так или иначе придется все перековыривать
| Автор: | karter [ 19 08 2017, 13:54 ] |
может дренаж кондишена засран, трубка слива от него находится над кпп А вообще это у е46 такая фича |
| Автор: | Максbmw [ 21 08 2017, 15:28 ] |
harimambura : Максbmw : Привет! А тебя не Матвей зовут? а то у Матвея такая же проблема |
| Автор: | iseurt [ 22 08 2017, 09:46 ] |
А в чем проблема в дождь ездить с климатом, выставив комфортную температуру? Или надо обязательно 16 выставлять? |
| Автор: | karter [ 22 08 2017, 10:12 ] |
Ты имел ввиду с кондиционером? |
| Автор: | iseurt [ 22 08 2017, 10:43 ] |
karter : Ты имел ввиду с кондиционером? Пусть будет с кондиционером. |
