Некорректная работа центр-замка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=314831
Автор:  Brutto [ 28 06 2017, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Некорректная работа центр-замка
Всем привет.
Машина: e46 coupe 99Г. 2,8 m52tu
Ситуация следующая: В один из прекрасных дней я заметил, что открывая машину с центр-замка у меня не открылась водительская дверь. Я подумал, ну, бывает... Закрыл машину с центр замка и снова октрыл, в итоге всё нормально открылось. Далее ситуация повторилась. Перед этим я побывал на мойке, где мыл автомобиль свой. Сейчас у меня уже не открывается дверь водительская с центр-замка, я её открываю или с ключа, либо со стороны пассажира, а где времени много свободного, зажатием кнопки жду пока опустится окно и открываю уже изнутри.
Теперь конкретно про нюансы:
1. Если машину открывать по кнопке с пульта, водительская дверь не открывается, но при этом слышен звук щелчка в двери.
2. Далее, открыв одним из вышеперечисленных способов дверь, при наступлении момента закрытия её, нажимаю на кнопку пульта ЗАКРЫТЬ и водительская дверь вместе со всеми остальными успешно закрывается. При этом есть нюанс такой, если воительская дверь стояла минут 5-20 без открывания и захлопования её, она может не закрыться. Приходится просто открыть дверь, далее захлопнуть её сразу и нажать на кнопку ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ на пульте и тогда успешно закрывается.
3. Кнопка закрытия дверей внутри салона. Тут ещё интереснее, когда нажимаешь на неё, она не закрывает и не открывает водительскую дверь (с пассажирской и багажником всё норм), при нажатии на кнпоку звук щелчка есть в пассажирской двери, а в водительской нет.
4. Ещё один интересный момент... Допустим всё открыто, т.е. защёлки везде открыты и двери свободно можно открыть. Открываем пассажирскую дверь и оставляем её не захлопнутой, нажимаю на защёлку на самой двери и она защёлкивается. После этого можно дверь захлопнуть и она уже считай закрыта на замок. Если такую процедуру проделать с водительской дверью, даже с применением силы не получается опустить (нажать) на эту защёлку, она уходит вниз только если дверь захлопнута.
Как-то так. Надеюсь, объяснил подробно и понятно, но если что, спрашивайте...
Все нюансы которые были мне известны я написал выше.
Кто чем может, помогите... Заранее спасибо.
Автор:  IvanWWW [ 28 06 2017, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Некорректная работа центр-замка
Релюхи в блоке ZKE меняй.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=10925[/url]
Автор:  Brutto [ 28 06 2017, 12:40 ]
Это точо из-за них? Я этот блок короче разобрал, октрыл крышку, далее нужно было уже на самом блоке открывать крышку. Как выяснил, её отрезать нужно, что бы контакты зачистить. Я не стал рисковать и оставил как есть.
Автор:  IvanWWW [ 28 06 2017, 12:47 ]
Пилить ничего не надо, чистка не поможет, т.к.дорожки прогорают насквозь.
Только замена
Автор:  Brutto [ 28 06 2017, 12:54 ]
Где купить их можно то?
А то я ту тему читаю сейчас, там прям люди оптом покупают их.
Автор:  Zerb [ 18 07 2017, 21:25 ]
https://vk.com/bmwcrewmag тут есть)
Автор:  Nikolayewich [ 12 09 2017, 13:04 ]
Я брал на алишке!
Автор:  Zekis [ 12 09 2017, 14:17 ]
Да, можно на али. Дешевле будет.
А если по-быстрому - в екзисте нашел реле под таким номером HR61353454607
HERMANN HR61353454607 Реле v23084-c2001-a303
Автор:  Е-46 бррр [ 18 09 2017, 20:12 ]
Дорогие друзья помогите пожалуйста, провернулась личинка , заехал в мастерскую поставили рем-комплект, поставил обратно, проверяю- закрылась, все двери защелкнулись, открываю, открывается только водительская, остальные двери ушли в блокировку, ни на что не реагируют, из салона тоже не могу открыть, нажимаю кнопку закрыть/открыть в салоне закрывает водительскую и уже не может открыть ни одну дверь с неё, идет просто щелчок со стороны бордочка, хотя до замены личинки кнопка работала на открытие и закрытие нормально! В чем причина? Как снять блокировку с дверей?неужели реле накрылись сразу после замены личинки??
Автор:  niko64 [ 21 09 2017, 10:07 ]
Brutto,проблему решил?
Автор:  Brutto [ 02 10 2017, 12:29 ]
Проблему до сих пор не решил, но многое смог узнать.
В общем, конкретно с моими симптомами - это накрылся замок. Т.е. замок целиком под замену.
Реле я проверил, они как новые, работают корректно.
Сняли замок дверной, посмотрели, в итоге поставили другой и он корректно закрывался и открывался с пульта ключа.
Автор:  niko64 [ 02 10 2017, 17:14 ]
Понятно.Тоже есть такая проблема...
