/ Нужна инструкция по подключению вакуумных шлангов m54b30 на BMW
    • На форуме с 04 11 2016, 02:16
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 330i
Доброго времени суток. Помогите, кто знает или собирал недавно. Машина е46 M54B30 МКПП перешита на Euro2. Снимал впускной коллектор. После снятия обнаружил на задней стороне впускного коллектора шланги вакуума, они у меня сгорели от температуры мотора и осыпались, какой куда с каким соединять теперь не понятно. С одним разобрался, с запорного клапана в электромагнитный(тут подсмотрел схему деталей
, из 1 в 5) А вот дальше бяда.
На коробке прикручен подкачивающий насос DSC (Как я предполагаю) с него тоже шланг выходит и должен вставляться сразу во впускной коллектор? Если да, то в какое из отверстий верхнее или нижнее.
С электромагнитного клапана в обратный клапан (на рисунке он под номером 6), вопрос - в какую сторону он должен дуть, а в какую не дуть? И второй к нему же вопрос, В верхнее отверстие или в нижнее на впускном коллекторе он дальше подключается.
И далее и самое интересное))) В КРКГ есть отверстие под вакуумный шланг (номер 6 на рисунке)
, оно у меня было заткнуто колпачком от штуцера на тормозах. Но я на левом лонжероне нашел пластиковый шланг (очень напоминает шланг под номером 5 (Трубопровод подачи наружного воздуха)
который видимо идет от абсорбера из- под машины. Куда эти отверстия подключаются? или они вместе, что очень мало вероятно
Подключил на бум, машина на прогреве дергается и обороты на 700-800 упали всего.
Или может все их просто заткнуть?
    • Сообщений 25
Вот все, что смог нарыть в интернете, но по прежнему нет точных ответов на мои вопросы. Хотя задача изрядно упростилась
Рекомендуем почитать на тему Нужна инструкция по подключению вакуумных шлангов m54b30
