| Звенит моторчик стрелки мгновенного расхода на приборки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=314175 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NorenRed [ 24 05 2017, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Звенит моторчик стрелки мгновенного расхода на приборки |
Собственно не сразу но таки удалось локализовать источник и - Звенит моторчик стрелки мгновенного расходомера, грубо говоря когда трогаешься с места и стрелка мгновенного расхода прыгает из нуля на 20+л. есть характерный звон, дальше при езде при плавных изменениях его нет, только когда выпрыгивает из нуля стрелка... раздражает, как можно зафиксить это и можно ли ну и кто сталкивался? |
| Автор: | NorenRed [ 25 05 2017, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звенит моторчик стрелки мгновенного расхода на приборки |
| Автор: | NorenRed [ 26 05 2017, 11:12 ] |
| Автор: | deadmaus5 [ 26 05 2017, 11:14 ] |
Та же хрень. Не звенит а похрустывает как бы!)) |
| Автор: | KAE [ 26 05 2017, 11:21 ] |
Я ниразу такого не слышал))))) |
| Автор: | NorenRed [ 26 05 2017, 12:01 ] |
KAE : Я ниразу такого не слышал))))) считай и бмв не было )))))))))))))) либо с музыкой ездишь и глухой
| Автор: | NorenRed [ 27 05 2017, 10:18 ] |
| Автор: | Denisko [ 28 05 2017, 06:46 ] |
Такая же куйня. А со спидометром проблемм нет?
| Автор: | NorenRed [ 30 05 2017, 19:33 ] |
Denisko : ::1:: Такая же куйня. А со спидометром проблемм нет? а че с ним? ап
| Автор: | Sanekkk [ 30 05 2017, 21:28 ] |
аналогично,тож похрыстывает,как то лечится? |
| Автор: | iBiBi [ 31 05 2017, 00:41 ] |
Лечится заменой моторчика, там шестеренки пластиковые проскальзывают, вот и хрустит, моторчик можно выпаять из другой приборки, отдельно моторчик не смог найти |
| Автор: | NorenRed [ 31 05 2017, 10:13 ] |
логично, только эта и остаётся... |
| Автор: | dudkinserj [ 06 03 2018, 11:11 ] |
Во владении вторая e46, одинаковая проблемка на обеих машинах
| Автор: | karter [ 06 03 2018, 11:22 ] |
выкинуть стрелку и делов |
| Автор: | Top Gun [ 06 03 2018, 11:24 ] |
Приборку к ипеням заменить.
| Автор: | deadmaus5 [ 06 03 2018, 11:33 ] |
Top Gun Дэк она рабочая, из-за ипаной стрелки или моторчика менять прибору, кодировать Въипсду короче, ничего у меня не звенит |
| Автор: | Top Gun [ 06 03 2018, 11:40 ] |
deadmaus5 : Top Gun Дэк она рабочая, из-за ипаной стрелки или моторчика менять прибору, кодировать Въипсду короче, ничего у меня не звенит Вот видишь, как быстро можно отремонтировать, если задать правильный вопрос по диагностике.
| Автор: | NorenRed [ 06 03 2018, 11:45 ] |
deadmaus5 : Top Gun Дэк она рабочая, из-за ипаной стрелки или моторчика менять прибору, кодировать Въипсду короче, ничего у меня не звенит пздц ты блЪ дерзкий, тогда можно логан катать, а не бмв |
| Автор: | deadmaus5 [ 06 03 2018, 12:00 ] |
NorenRed : deadmaus5 : Top Gun Дэк она рабочая, из-за ипаной стрелки или моторчика менять прибору, кодировать Въипсду короче, ничего у меня не звенит пздц ты блЪ дерзкий, тогда можно логан катать, а не бмв А фигли делать, тут затраты не соизмеримы с профитом. Зато едешь и видишь что стрелка на 0 стоит до определенного момента, и думаешь, какая она у меня золотце, на парах передвигается |
| Автор: | karter [ 06 03 2018, 12:01 ] |
моторы новые ктото давно продавал на форуме, или с бэу приборки выпаять, моторы там все одинаковые есиче |
| Автор: | iBiBi [ 06 03 2018, 12:19 ] |
karter А вот и нифига, есть бош приборки, есть другой производитель (забыл название), у них моторчики отличаются и по ножкам и по принципу |
| Автор: | Top Gun [ 06 03 2018, 12:26 ] |
А там редуктор с осью стрелки прямо на моторчике собран или отдельно. А то прозвучало выше, что звенят изношенные пластиковые шестерни, тогда получается, что моторчик целый и такой маленький моторчик сам звенеть не может, он видимо сам исправен, скорее редуктор неисправен. Там же стрелка не на оси самого моторчика сидит? |
| Автор: | iBiBi [ 06 03 2018, 12:28 ] |
Top Gun Отдельно, ось на шестеренках, там что-то типа часового механизма, но гораздо проще)) |
| Автор: | Top Gun [ 06 03 2018, 14:35 ] |
Значит не моторчик менять надо, а редуктор.
| Автор: | karter [ 06 03 2018, 14:39 ] |
iBiBi у меня гдето плата валяется от приборки там все моторчики одинаковые, то что приборки есть разных производителей - возможно ты прав, я не в куррсе ![]() Top Gun там все в одном флаконе |
