| Резкий провал при разгоне и загорается ошибка EML. M54B30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=314020 |
| Автор: | alex_vl [ 17 05 2017, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Резкий провал при разгоне и загорается ошибка EML. M54B30 |
Всем привет. M54B30 МКПП. Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами- во время движения при нажатии педали в пол, дёргается сильно(провал, резкое торможение), после 2,5 тыс оборотов, потом загорается ошибка eml,обороты держаться выше 1000, мотор работает не совсем ровно(из глушителя слышны перебои), и автомобиль развивает мощность еле еле в не зависимости от интенсивности нажатия на педаль газа. Глушишь, заводишь и точно так же делаешь когда стоишь на месте, нажимаешь в пол все прекрасно, мотор слегкостью раскручивается, проблем никаких, ровно работает. Т.е. проблема только в движении под нагрузкой. До этого были вот такие симптомы - расходометр прыгал, когда равномерно едешь, не ускоряешься, на 4ой держишь 70км/ч, машина прыгает(едет ровно, резко ускоряется, ощутимо, но не сильно, потом снова ровно едет и так постоянно). Disa издавала стрекотание иногда на холостом ходу. Еще имеется предположение, что Vanos умирает(от 2,5 до 3,5 тыс оборотов, стук). К компьютеру нет пока доступа, не читал на ошибки. Зимой загоралась ошибка емл, но там другие симптомы были, прошли холода и до сегодняшнего дня все было прекрасно. В чем может быть проблема: бензонасос умирает, disa или vanos, или проблема в чем-то еще. Помогите, кто сталкивался. |
| Автор: | DedMazay [ 18 05 2017, 00:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резкий провал при разгоне и загорается ошибка EML. M54B3 |
в выхи буду под липецком, могу лаунч захватить. |
| Автор: | alex_vl [ 18 05 2017, 00:21 ] |
DedMazay Если к выходным не доберусь до компа, то обращусь, спасибо. |
| Автор: | alex_vl [ 19 05 2017, 02:05 ] |
Ошибка по дроссельной заслонке, а именно - частичное заклинивание, а в вторая постоянное заклиниваете, надеюсь чистка решит вопрос |
| Автор: | artk [ 19 05 2017, 10:11 ] |
не решит. думаю износились дорожки. либо ... либо проблема в питании дз. при большой нагрузке она не успевает распахнуться и валится такая ошибка. я б попробовал поюзать подменный дроссель |
| Автор: | alex_vl [ 19 05 2017, 10:30 ] |
Спасибо, попробуем. |
| Автор: | deadmaus5 [ 19 05 2017, 11:17 ] |
Была такая фигня у одного человека, которого диагностировал, ошибка вываливалась по дросселю. Подмена дросселя результатов не дала, подумали провода. Я на всяк подменил дмрв. Все пропало. оказывается на его дмрв внутри отпаялась струнка с одного конца, и когда она контачила машина работала, как только резко ускорялись, то потоком воздуха контакт пропадал и загоралась емл, машина соответственно тупила. Подпаяли аккуратно и все вернулось. |
| Автор: | alex_vl [ 19 05 2017, 11:20 ] |
Вот это новости, вот это радость, если все будет так просто завтра разберем посмотрим, отпишусь
| Автор: | alex_vl [ 20 05 2017, 22:11 ] |
Чудо не произошло, сточились шестеренки в дроссельной заслонке, нашлось ещё куча недочетов в трубках вакуума. Спасибо прошлому хозяину. Так что теперь в поисках дроссельной заслонки 13547502445. |
