| Датчик коленвала делает мозги https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=313933 |
| Автор: | Kril [ 13 05 2017, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик коленвала делает мозги |
Вообщем ситуация следующая. Голова м52 однованос, блок м50. Поменяли в понедельник все гидрокомпенсаторы, когда кинулись не оказалось в наличии инструмента для выставления фаз, но как говорят, охота пуще не воли, выставили валы по линейке , залили новое масло, новый фильтр, запустили, все идеально работает. . На второй день, приезжаю в сервис, запускаю и хрен там плавал, точнее завелась, но оооочень тяжело, механик сразу сказал, скорее всего ДПКВ, хотя он стоял новый и оригинальный, точнее поставил я его год назад, но не ездил с этим датчиком и 100км. Делаем диагностику и точно он, прозвонили проводку, все збс, беру такой же оригинальный датчик, но бу 100% рабочий, ставим его и о чудо, тачка вновь работает идеально, я успокоился, но как видимо рано. На третий день приезжаю запускаю и таже хрень, что и во второй, только первая диагностика в этот раз ругалась и на ДПРВ и на ДПКВ, стерли ошибки, запустилась легко, погазовал, заглушил и опять после этого тяжёлый запуск и снова ошибка, но уже только по ДПКВ Конечно для начала грешу на то, что криво выставили валы, но механик делал это не в первый раз по линейке, а другой мне вообще сказал, да я там хоть х...й приложу и все выставится, мол ошибиться не вариант вообще. У кого какие мысли??? |
| Автор: | Viper Jan [ 13 05 2017, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик коленвала делает мозги |
тоесть до замены всё работало? а после замены перестало? ну точно не механики виноваты, тем более которые х..м фазы выставляют я бы к священнику пошел освятить ДПКВ
| Автор: | Kril [ 13 05 2017, 10:47 ] |
Viper Jan : тоесть до замены всё работало? а после замены перестало? ну точно не механики виноваты, тем более которые х..м фазы выставляют я бы к священнику пошел освятить ДПКВ ![]() Сегодня будем всё снимать и ставить с инструменом |
| Автор: | Viper Jan [ 13 05 2017, 12:20 ] |
вот после этого и стоит бежать в интернеты за помощью
