31 03 2017, 16:30
Всех приветствую. Авто е46 универсал 2004г Дизель 2.0 м47н.
Проблема такая: Последние три дня много кушает топлива. 38 литров на 280км по городу. Да я отжигаю, да машина часто тарабанит с автозапуска и Т.д. Но самый высокий расход у меня был 10л на сотку. А тут прям беда для дизеля. Есть небольшая проблема с турбиной, клинит геометрия. Но эта проблема давно и расход был повышенный, но не настолько. Егр удалён. Проблема началась буквально недавно. Причём прям на глазах стрелка топлива уходит. Куда смотреть? Мотор работает ровно. Заводится хорошо. Редко редко бывает что на холостых обороты попрыгают 0.7-0.8 примерно. Если форсы льют, она ж дымить должна тогда. А дым только на холодную и то чуток. ДМРВ мыл при замене воздушного фильтра тысячи три назад. Расходники меняю часто. |
31 03 2017, 16:41
Может бак течёт
31 03 2017, 19:17
Может быть) только с чего вдруг( какие ещё могут быть предположения ?
31 03 2017, 19:33
Андрюша777
Вторая такая тема за неделю... На какой заправке заливаешься? |
31 03 2017, 19:43
Shel была последняя. Заправляясь в основном на трёх заправках:
She'll Gazprom Lukoil |
31 03 2017, 20:50
Это либо действительно машина по несколько часов в день работает на холостых, либо течет где-то. Потому что при расходе 13.6л/100км она бы дымила так, что мчс бы съехались. Максимальный расход по городу этого мотора 10л, это если все пробки собрать и греть утром долго. У меня летом выходило 4-5л трасса, 6-8л город. Зимой с вебастой и автозапуском выходило 4-5л трасс, 7-10л город.
31 03 2017, 20:58
Вот и я в шоке( попробую заправиться на другой Азс сегодня, если ничего не изменится, то буду искать протечку. И как назло везде лужи и дно все мокрое. Это ж как то просушить надо
Рекомендуем почитать на тему М47н много кушает топлива.
31 03 2017, 22:13
Сейчас ехал накатом почти газ не давал, где на компе расход в километрах, каждые сек 10 по одному км уходило
31 03 2017, 22:31
дно скорее всего сухое, если совсем уже по лужам большим не гонял на скорости, туда вода не попадает, магистрали посмотреть и около тнвд и около бака ну и под днищем. А если это у ТНВД, то беда, возможность возгорания, хоть и не большая от солярки то, но все же. А уходит что с полным баком, что с пустым одинаково? А то может крышку бензонасоса не закрутили или сорвало и хлыщет оттуда? Ничего с топливкой не делали в ближайшие пару месяцев?
31 03 2017, 22:53
В ближайшие пару месяцев глушил егр и откручивал клапан или датчик на рампе. А тнвд где находится?
31 03 2017, 22:54
Бак без разницы, наполовину или почти пустой.
01 04 2017, 01:06
С такими заправками дело явно не в них. Возможно если бы давило где-то под капотом, то вонь в салоне была.
01 04 2017, 02:19
У меня зимой расход больше 11 литров не поднимался, притом что я её не глушил. Походу точно тебе выше писали, что где то подтекает. Пусть потарахтит на месте потом отьедь и глянь нет ли утечки.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
01 04 2017, 16:29
В общем ситуация такая: на яму конечно пока не загонял, но в моторном отсеке я не нашел подтеков. Очень сильно стало пахнуть из выхлопа, особенно на холодную, даже в салоне чувствую когда останавливаюсь на светофоре. Почитал по компу, ошибок нет, ну кроме свечи накала и электровентилятора. Мотор как будто прям прыгает) подушки менял тысяч 10 назад. Может форсунка какая нибудь мозги делает? + еще и турбина подклинивает и все это вместе дает большой расход? Форсунки возможно как то не снимая проверить, хотя бы какой пришел конец? Еще такой вопрос: кто нибудь винсом промывал форсунки на м47н? а то я как то давно тему создавал, но именно про м47н никто не отписался, только про м47
01 04 2017, 16:33
Не снимая форсы можешь тест обратки сделать.
Ошибки читал, а коррекции смотрел, где скрин? ![]() |
01 04 2017, 16:48
ошибки читал, коррекцию я не могу посмотреть. Ошибок по мотору нет, кроме свечи накала и электровентилятора, но они на работу мотора не влияют(
01 04 2017, 17:38
Чем читал? Коррекции нужны.
Расход только по стрелке или компу смотрел? А по пробегу реальный. Заправил полный бак, откатал до лампы и снова "до полного" льешь и смотришь сколько влезает. При таком расходе, уверенно должен капать дизель, и вонь, и следы. Странно все. Или дыра или электроника врет. ![]() |
01 04 2017, 17:43
расход топлива замеряю по спидометру. Загорелась лампочка, залил допустим на 1000р, потом загорелась лампочка, смотрю сколько км на эту тысячу проехал. Знаю что комп показывает средний расход за все время, потому на него не обращаю внимание! Читал программой ISTA, такой в БМВ сервисе читают, там типо показывает все блоки, как дерево и сразу видно в каких блоках ошибки. Но в этой проге коррекцию не проверить. только смог посмотреть давление в рейле заданное и фактическое. Газ до упора, фактическое чуть чуть опаздывает.
01 04 2017, 17:44
есть еще у меня инпа, но она на английском и куда там нажимать, я не знаю(
01 04 2017, 17:47
Первое видео попалось, уверен, поймёшь где смотреть
https://youtu.be/jZCZexoj7-U ![]() |
01 04 2017, 17:59
а как он до этого момента дошел?) что сначала нажимать? или то что сверху у него написано тоже самое и мне нажимать?
01 04 2017, 21:14
Все нашёл. Вечером кину видео. Чёт как в это меню зашёл, мотор резко пошатнуло, как будто одну форсунку отключили
02 04 2017, 01:26
вот снял видео, подскажите пожалуйста, все ли ок?
https://youtu.be/T0yZ8ZHr9C8 https://youtu.be/49PKE2MpBYU https://youtu.be/kTHMQofHKxk |
02 04 2017, 13:58
Андрюша777
На хх коррекции в пределах нормы. На 100% уверен в своем расходе? БК может врать. Думаю, чтобы делал я со своей дизелякой, если бы такой расход был... Первое, был бы уверен, что расходу есть место, не только по БК, а от "полного" до "полного" и пройденному пробегу. Далее искал по внешним признакам: подтёки, лужи, вонь, из выхлопной что течет, дымность, цвет, изменения в динамике машины. Далее, проверка расходомера, коррекций, температуры мотора и всё на прогретую. Если все в норме, то компрессию. Вебаста есть? Отопитель рабочий? Где всё дизельеросы-вангователи??? ![]() |
02 04 2017, 14:32
Расход смотрю не по бк! А по факту. Греется плохо, но и в -20 она вообще не грелась, но расход то был меньше. А тут и Резина лето уже стоит, т.е Авто проще её катить.
