31 03 2017, 10:16
Подскажите алгоритм работы электровентилятора (муфты нет), там 2 скорости? при каких условиях включается обдув двигателя? спасибо.
31 03 2017, 10:20
плавная регулировка оборотов блоком управления вентилятора
в зависимости от температуры движка или включения кондиционера |
31 03 2017, 10:26
Viper Jan : плавная регулировка оборотов блоком управления вентилятора в зависимости от температуры движка или включения кондиционера ну 1 скорость на кондиционер, 2 на двс вне зависимости от кондиционера, а вот при какой температуре? |
01 04 2017, 09:33
откуда там 2 скорости?
там обороты плавно регулируются |
01 04 2017, 09:53
Viper Jan : откуда там 2 скорости? там обороты плавно регулируются возможно речь о жигулях..)) |
01 04 2017, 14:44
Из WDS, но конкретно про температуру не написано
Электровентилятор Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения. Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы. На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается. Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора Этот датчик температуры ввинчивается в выходном шланге радиатора и служит для определения температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора. Значение температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора служит для активизации электровентилятора. |
01 04 2017, 18:06
если проблемы с включением вентюка и если коротко то меняй коробочку на кожухе вентилятора.если найдешь ее отдельно) это на опеле 2х скоростной резистор а тут сигналом вентюк управляется.короч не заморачивайся
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по электровентилятору
15 11 2018, 11:36
Viper Jan : откуда там 2 скорости? там обороты плавно регулируются Блоки двух типов бывают на них - с плавной регулировкой и ступенчатой. |
15 11 2018, 13:42
Олеган : Viper Jan : откуда там 2 скорости? там обороты плавно регулируются Блоки двух типов бывают на них - с плавной регулировкой и ступенчатой. С чихуа ли: 2 скорости это на е36. на е46 плавные обороты |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
