| Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=312933 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки... |
Всем приветик!:-) Такая вот сегодня история со мной впервые приключилась: Поехала я к роднику набрать воды в лес. Вышла, заглушила машину, набрала воды, прихожу, фоткаю своей любимого Бумика и тут.... Поворачиваю ключ..все лампочки на первом положении тестируются - загораются, отрабатывает бензонасос, а в положении (стартер) - ничего не происходит..вообще - не слышно, чтобы клацало реле стартера.. не заводится!!!!! в лесу нет сигнала сотовой связи..как назло пошел дождь и стало темнеть на улице..вокруг лес и возможно тамбовские волки..я тут вообще расстроилась, начала мерзнуть. Прошло часа два..моих безуспешных стараний завести Бумика( раз 100 пыталась завести его), даже снимала клемму на аккуме. Кое-как телефон поймал сеть - позвонила за подмогой.Прошел еще один час я вообще задубела..и тут уже подмога практически подоспела и я как обычно поворачиваю ключ....и она как ни в чем не бывало сама заводится!!!!...приезжаю домой...возле гаража завожу..все работает ( раз 10 попробовала - работает как часы)..что это такое было я так и не поняла..но ситуация была не приятная... Кто знает что это такое было и на что грешить? Впервые так.. Может ей просто не понравилось как я ее сфоткала?)))) |
| Автор: | Top Gun [ 19 03 2017, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки... |
Она наверно хотела тебя Тамбовским волкам скормить. Было что то похожее, но без леса и волков. На одной из машин, у меня ключ вынимается из замка, если оставить АКПП в Драйве, а вот заводить, не заводится. Как то очень тороплюсь на работу, выскакиваю из подъезда, ключ в замок, повернул, тест прошел, а запуска нет, тоже ничего не щелкает. И так и так, и ключи вынимал и запасной пробовал и клему с акума снимал. Минут 20 трахался, уж не знаю в чем дело. И что то взгляд падает на рычаг АКПП, вот жеж, думаю ...удак, сам виноват. Поставил рычаг в паркинг - завелась с пол-оборота.
| Автор: | Seneld [ 19 03 2017, 21:55 ] |
Плохая примета фоткать машину в лесу
| Автор: | Kostya [ 19 03 2017, 21:55 ] |
Тут всё просто. Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. |
| Автор: | Top Gun [ 19 03 2017, 21:57 ] |
Seneld а может и в тамбовский лес на ночь глядя за водичкой ездить, тоже плохая примета? |
| Автор: | Sk8prom [ 19 03 2017, 21:58 ] |
Kostya : Тут всё просто. Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. надо перекодировать на водителя-девушку, тогда такая опция отключится
| Автор: | Top Gun [ 19 03 2017, 21:59 ] |
Не факт, может это голодные тамбовские волки машину перекодировали? |
| Автор: | Kostya [ 19 03 2017, 21:59 ] |
Sk8prom : Kostya : Тут всё просто. Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. надо перекодировать на водителя-девушку, тогда такая опция отключится ![]() |
| Автор: | e46320 [ 19 03 2017, 22:02 ] |
За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. |
| Автор: | Seneld [ 19 03 2017, 22:03 ] |
Kostya Этот молодой человек отправил ее одну... В лес... Ночью... согласовать с ним не получится |
| Автор: | Top Gun [ 19 03 2017, 22:04 ] |
Seneld : Kostya Этот молодой человек отправил ее одну... В лес... Ночью... Что-то согласовать с ним не получится Водички колодезной захотелось парню.
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 22:06 ] |
Вам вот всё шуточки, а как теперь дальше города ездить?! Вдруг опять барабашка проявится?!
| Автор: | Seneld [ 19 03 2017, 22:06 ] |
Top Gun Козленочком стал уже |
| Автор: | Seneld [ 19 03 2017, 22:07 ] |
Nataliii У тебя парень есть? |
| Автор: | bazinotti [ 19 03 2017, 22:08 ] |
Nataliii Тазик был в ДТП? Как вариант, пиропатрон плюсовой клеммы срабатывал и его просто забили, без замены. Бывает, что он отходит. При этом, всё горит и показывает, но не заводит. Достаточно его поджать и всё будет о5 норм. Я так понимаю, что ты минус скидывала? |
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 22:23 ] |
e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. |
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 22:30 ] |
bazinotti : Nataliii Нет, и пиропатрон на месте, туда никто не лазил. Минусовую снять не удалось, нечем было разжать- плюсовую. Но это ни чего не дало...
Тазик был в ДТП? |
| Автор: | e46320 [ 19 03 2017, 22:32 ] |
Nataliii : e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. На охрану он и так ставить будет, у тебя иммо не распознает сигнал, возможно аккум устал ( в ключе или автомобильный). У меня в АКБ дело было. |
| Автор: | Top Gun [ 19 03 2017, 22:35 ] |
Скорее наоборот, машина ставиться, сниматься с сигналки не будет, но будет заводиться. |
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 22:40 ] |
e46320 : Nataliii : e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. На охрану он и так ставить будет, у тебя иммо не распознает сигнал, возможно аккум устал ( в ключе или автомобильный). У меня в АКБ дело было. Если бы забыл иммо, то сам бы обратно через три часа вдруг не нашел ихма |
| Автор: | PartyZano [ 19 03 2017, 22:41 ] |
да стартер это, было подобное... только дубак, ливень и лужи, потом еще голову ломай валео или бош)) |
| Автор: | Nataliii [ 19 03 2017, 22:45 ] |
PartyZano : да стартер это, было подобное... только дубак, ливень и лужи, потом еще голову ломай валео или бош)) Но почему не слышно реле стартера? |
| Автор: | boxter [ 19 03 2017, 22:49 ] |
Стартер это приезжает потихоньку |
| Автор: | PartyZano [ 19 03 2017, 22:50 ] |
а вот это хз, но тоже так же было поворачиваешь и тишина... точно не помню, вроде щетки стерлись, поменял целиком стартер на бош, т.к. к моему валео не нашлось запчастей |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
