| Помогите!!! провалы на м54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=312632 |
| Автор: | kuba9600 [ 06 03 2017, 01:58 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Помогите!!! провалы на м54 | |||
Всем привет . я у вас тут новенький , случилась такая проблема!! Машина 3 е46 2003г m54b25 dme siemens ms43 USA как купили авто при разгоне были провалы примерно на 2000об, что только не делали , ремкомплекты ваносов, свечи , катушки подкидывали с рабочей машины , бензонасос , дроссель чистили толку 0 ... при резком разгоне затуп маленький плевок чёрного дыма и машина поехала .. едет оооочень бодро .. грешили на каты , выбили что на стоковой прошивке что на евро 2 , опять же эти затупы , дым , и ужасный запах несгоревшего бензина !!!но самое главное что на холодную ничего нет, все начинаеться когда авто прогреешься до рабочей температуры может кто подскажет в чем может быть делооо ?? лямбды подкидывали другие , продувку убрали , насос другой ставили , свечи , катушки, диса в норме, дпрв впуск другой ставили , вообще ничего неменяеться !! если что скрины с инпы!
| Автор: | iliaks [ 07 03 2017, 02:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!! провалы на м54 |
kuba9600 А диагностика на ISTA, что говорит ???? Когда последний раз полное обслуживание делал, масло фильтры(воздушный, топливный, масленый) менял ? У меня похожая тема была, машинка моя перед покупкой больше полугода стояла без работы, а потом пришёл я и поехал... Вроде по началу было всё хорошо, а потом провалы, думал уже коробке пришел конец... Почитал о присадках для очистки двигателя тут (http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener) Решил залить то что у них там лучший результат выдало (COMMA Petrol Engine) Разогрел двигатель, залил... Еду через километров 5, чувствую тяга в ноль уходит, тут бам вся панель герляндой замигала и машина встала, всё думаю приплыл. Вышел проверил, что не от куда нечего не течёт и снова завёл, (на присадке нужно было неделю ездить). Я прокатался дня 3-4. Первый день машинка мела себя как обычно, на второй уже выровнялась ... Сменил масло все фильтры и год провалов уже нет. Конечно были другие проблемы (Я уже поменял и датчик уровня масла и охладитель коробки передач и водяной насос) но эта проблема ушла регулярно набираю выше 2оо , иногда валю бочком , провалов нет. |
| Автор: | kuba9600 [ 07 03 2017, 11:25 ] |
лавр заливали два раза вообще ничего не поменялось) |
| Автор: | Schablone [ 07 03 2017, 12:00 ] |
ДМРВ исправный? |
| Автор: | vitalik888 [ 07 03 2017, 19:30 ] |
У меня так было на китайском дмрв, поставил оригинал и все пропало. Провалов нет. |
