08 01 2017, 19:34
Вопрос такой: подойдут ли рычаг, шруз от купэ с мотором 2,2 по заводу ?
p.s. шруз измерил - на 3-5 мм тоньше чем на 330-ой купэ |
08 01 2017, 19:47
задний чугунный рычаг(на котором ступица) - нет
алюминиевый рычаг(на котором пружина) - да тяга - да шрус - нет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 01 2017, 20:15
разница в ступицах , вернее в шлицевой части , то есть если к примеру купить новый подшипник и запрессовать его в чугунный рычаг от 2.2 перставив ступицу со старого рычага то ноу проблем , остальное как описал карлосон
08 01 2017, 21:14
сarlsson romanandreev_78 Спасибо, выручили
. Наверное с подшипником так и поступлю, а ступицу со старого в рычаг от 2,2 запресую.
09 01 2017, 00:02
romanandreev_78
А ручник как же? |
09 01 2017, 00:04
ARturing : romanandreev_78 а он разве не на кожухе висит?
А ручник как же? man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
09 01 2017, 11:48
dimarrick : а он разве не на кожухе висит? Ну сами колодки вроде и на пыльнике, но отверстие под трос колодок в другом месте, и упорная площадка тоже должна быть в другом месте (колодки то под больший диаметр) Посмотрел размеры подшипников для 2,2 2,5 подшипник 42X75X37 для 3.0 подшипник 45X85,05X41 Как воткнуть подшипник диаметром 85,05 в посадочное под 75? Да и давно все знают что на 330 свои рычаги. Дядя Рома наверное чего то запарился. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325
09 01 2017, 12:01
ARturing
09 01 2017, 15:04
Вон оно как, ищем тогда значит рычаг от 330 с шрузом в сборе
11 01 2017, 18:18
Парни!, кто отозвался в теме, неувязочка вышла
подскажите такой момент - рычаг с шрузом от купэ 330 или седана, универсала, кабриолета - идентичны ? или есть отличия? Вообщем мне по ошибке упаковали шруз с рычагом от 330 xi Я сначала понадеялся конечно же, что может как то подойдет, но прикинув даже визуально стало ясно, что нет |
11 01 2017, 18:34
https://www.bmwcats.com/$33326774779/usage/E46/
и, си, кси - на 3л одинаковый продольный рычаг. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
11 01 2017, 18:51
artk : https://www.bmwcats.com/$33326774779/usage/E46/ и, си, кси - на 3л одинаковый продольный рычаг. да, вот только что тоже на автодоке увидел, что подходит рычаг, но шрус другой. Но раз рычаг подходит, получается гранаты внешние одинаковые? У меня внешнюю оторвало, если я прав, то можно переставить гранату внешнюю с рычага от кси на мою 330 си ? Поправьте, если ошибся
11 01 2017, 19:07
Так же смотрю в разделе 330си
- оборотный вал(шрус) есть в схеме такой как стоит ( диаметр 34мм длинна 86мм), родной, применяемся - 325,330 ci Значится как - "Выходной вал" и есть в схеме у них же тот что мне пришёл от полноприводной 330 с утолщениями (диаметр38мм длинна 94мм) .... Значится как - "Выходной вал с сепаратором шарикоподш". как так - не понимаю. Применяемость посмотрел того что с утолщениями - все дизеля кроме 2л и откуда то там же 325 и 330 си, как так то? Чисто визуально - внешние гранаты на схемах разные |
