| Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=201733 |
| Автор: | numbaone [ 08 01 2017, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325 |
Вопрос такой: подойдут ли рычаг, шруз от купэ с мотором 2,2 по заводу ? p.s. шруз измерил - на 3-5 мм тоньше чем на 330-ой купэ |
| Автор: | сarlsson [ 08 01 2017, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325 |
задний чугунный рычаг(на котором ступица) - нет алюминиевый рычаг(на котором пружина) - да тяга - да шрус - нет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2017, 20:15 ] |
разница в ступицах , вернее в шлицевой части , то есть если к примеру купить новый подшипник и запрессовать его в чугунный рычаг от 2.2 перставив ступицу со старого рычага то ноу проблем , остальное как описал карлосон |
| Автор: | numbaone [ 08 01 2017, 21:14 ] |
сarlsson romanandreev_78 Спасибо, выручили . Наверное с подшипником так и поступлю, а ступицу со старого в рычаг от 2,2 запресую.
| Автор: | ARturing [ 09 01 2017, 00:02 ] |
romanandreev_78 А ручник как же? |
| Автор: | dimarrick [ 09 01 2017, 00:04 ] |
ARturing : romanandreev_78 а он разве не на кожухе висит?
А ручник как же? |
| Автор: | ARturing [ 09 01 2017, 11:48 ] |
dimarrick : а он разве не на кожухе висит? Ну сами колодки вроде и на пыльнике, но отверстие под трос колодок в другом месте, и упорная площадка тоже должна быть в другом месте (колодки то под больший диаметр) Посмотрел размеры подшипников для 2,2 2,5 подшипник 42X75X37 для 3.0 подшипник 45X85,05X41 Как воткнуть подшипник диаметром 85,05 в посадочное под 75? Да и давно все знают что на 330 свои рычаги. Дядя Рома наверное чего то запарился. |
| Автор: | toolshed [ 09 01 2017, 12:01 ] |
ARturing
| Автор: | numbaone [ 09 01 2017, 15:04 ] |
Вон оно как, ищем тогда значит рычаг от 330 с шрузом в сборе |
| Автор: | numbaone [ 11 01 2017, 18:18 ] |
Парни!, кто отозвался в теме, неувязочка вышла подскажите такой момент - рычаг с шрузом от купэ 330 или седана, универсала, кабриолета - идентичны ? или есть отличия? Вообщем мне по ошибке упаковали шруз с рычагом от 330 xi Я сначала понадеялся конечно же, что может как то подойдет, но прикинув даже визуально стало ясно, что нет |
| Автор: | artk [ 11 01 2017, 18:34 ] |
https://www.bmwcats.com/$33326774779/usage/E46/ и, си, кси - на 3л одинаковый продольный рычаг. |
| Автор: | numbaone [ 11 01 2017, 18:51 ] |
artk : https://www.bmwcats.com/$33326774779/usage/E46/ и, си, кси - на 3л одинаковый продольный рычаг. да, вот только что тоже на автодоке увидел, что подходит рычаг, но шрус другой. Но раз рычаг подходит, получается гранаты внешние одинаковые? У меня внешнюю оторвало, если я прав, то можно переставить гранату внешнюю с рычага от кси на мою 330 си ? Поправьте, если ошибся
| Автор: | numbaone [ 11 01 2017, 19:07 ] |
Так же смотрю в разделе 330си - оборотный вал(шрус) есть в схеме такой как стоит ( диаметр 34мм длинна 86мм), родной, применяемся - 325,330 ci Значится как - "Выходной вал" и есть в схеме у них же тот что мне пришёл от полноприводной 330 с утолщениями (диаметр38мм длинна 94мм) .... Значится как - "Выходной вал с сепаратором шарикоподш". как так - не понимаю. Применяемость посмотрел того что с утолщениями - все дизеля кроме 2л и откуда то там же 325 и 330 си, как так то? Чисто визуально - внешние гранаты на схемах разные |
