/ Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325 на BMW
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Вопрос такой: подойдут ли рычаг, шруз от купэ с мотором 2,2 по заводу ?
p.s. шруз измерил - на 3-5 мм тоньше чем на 330-ой купэ
Последний раз редактировалось numbaone 12 10 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
задний чугунный рычаг(на котором ступица) - нет
алюминиевый рычаг(на котором пружина) - да
тяга - да
шрус - нет
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 28270
разница в ступицах , вернее в шлицевой части , то есть если к примеру купить новый подшипник и запрессовать его в чугунный рычаг от 2.2 перставив ступицу со старого рычага то ноу проблем , остальное как описал карлосон
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
сarlsson romanandreev_78 Спасибо, выручили ::butch::. Наверное с подшипником так и поступлю, а ступицу со старого в рычаг от 2,2 запресую.
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
romanandreev_78
А ручник как же?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
ARturing :
romanandreev_78
А ручник как же?
а он разве не на кожухе висит?
man!fest :
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
dimarrick :
Ну сами колодки вроде и на пыльнике, но отверстие под трос колодок в другом месте, и упорная площадка тоже должна быть в другом месте (колодки то под больший диаметр)
Посмотрел размеры подшипников
для 2,2 2,5 подшипник 42X75X37
для 3.0 подшипник 45X85,05X41
Как воткнуть подшипник диаметром 85,05 в посадочное под 75?
Да и давно все знают что на 330 свои рычаги.
Дядя Рома наверное чего то запарился. ::xa::
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Помогите определить взаимозаменяемость рычагов 330 и 325
  • 330 на мехе
    Привет Всем. Кто знает машину? Чья бывшая?...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ARturing
::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Вон оно как, ищем тогда значит рычаг от 330 с шрузом в сборе
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Парни!, кто отозвался в теме, неувязочка вышла ::12:: подскажите такой момент - рычаг с шрузом от купэ 330 или седана, универсала, кабриолета - идентичны ? или есть отличия?
Вообщем мне по ошибке упаковали шруз с рычагом от 330 xi ::37::
Я сначала понадеялся конечно же, что может как то подойдет, но прикинув даже визуально стало ясно, что нет :mad:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
https://www.bmwcats.com/$33326774779/usage/E46/
и, си, кси - на 3л одинаковый продольный рычаг.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
да, вот только что тоже на автодоке увидел, что подходит рычаг, но шрус другой. Но раз рычаг подходит, получается гранаты внешние одинаковые? У меня внешнюю оторвало, если я прав, то можно переставить гранату внешнюю с рычага от кси на мою 330 си ?
Поправьте, если ошибся ::hm::
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Так же смотрю в разделе 330си
- оборотный вал(шрус) есть в схеме такой как стоит ( диаметр 34мм длинна 86мм), родной,
применяемся - 325,330 ci
Значится как - "Выходной вал"
и есть в схеме у них же тот что мне пришёл от полноприводной 330 с утолщениями (диаметр38мм длинна 94мм) ....
Значится как - "Выходной вал с сепаратором шарикоподш".
как так - не понимаю.
Применяемость посмотрел того что с утолщениями - все дизеля кроме 2л и откуда то там же 325 и 330 си, как так то?
Чисто визуально - внешние гранаты на схемах разные
