| Куда подключен шланг вакуумного управления РДТ m54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=164410 |
| Автор: | enzof [ 05 12 2016, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Куда подключен шланг вакуумного управления РДТ m54 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда должен быть подключен шланг вакуумного управления регулятора давления топлива на m54? Заранее спасибо. |
| Автор: | Александр325Сi [ 05 12 2016, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда подключен шланг вакуумного управления РДТ m54 |
От гофры воздушного фильтра к топливному фильтру!На гофре тройник имеется,сверху не далеко от корпуса воздушного фильтра. Вот фото: http://autoretail.by/zapchasti-v-nalich ... 0i-21.html |
| Автор: | enzof [ 05 12 2016, 12:38 ] |
А почему он туда подключается? Это получается, что регулятор на m54 работает наоборот по сравнению с тем же m52tu. Т.е. регулируется не разрежением в коллекторе, а разрежением перед дросселем? Это ж не логично. |
| Автор: | Slokot [ 05 12 2016, 13:11 ] |
enzof : А почему он туда подключается? Это получается, что регулятор на m54 работает наоборот по сравнению с тем же m52tu. Т.е. регулируется не разрежением в коллекторе, а разрежением перед дросселем? Это ж не логично. По сути, он в m54 не регулируется разрежением. У него фиксировано 3.5 очка... Трубка - страховка, что с регуля горючка на на землю не пойдет... Но, если дать в него разрежение, то он ответит подъемом давки топлива. |
