/ Куда подключен шланг вакуумного управления РДТ m54 на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда должен быть подключен шланг вакуумного управления регулятора давления топлива на m54? Заранее спасибо.
    • Сообщений 3870
От гофры воздушного фильтра к топливному фильтру!На гофре тройник имеется,сверху не далеко от корпуса воздушного фильтра.
Вот фото: http://autoretail.by/zapchasti-v-nalich ... 0i-21.html
#bmwxclub
    • Сообщений 611
А почему он туда подключается? Это получается, что регулятор на m54 работает наоборот по сравнению с тем же m52tu. Т.е. регулируется не разрежением в коллекторе, а разрежением перед дросселем? Это ж не логично.
    • Сообщений 9685
enzof :
По сути, он в m54 не регулируется разрежением. У него фиксировано 3.5 очка... Трубка - страховка, что с регуля горючка на на землю не пойдет... Но, если дать в него разрежение, то он ответит подъемом давки топлива.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Куда подключен шланг вакуумного управления РДТ m54
