/ холодный пуск нужна помощь!!!!!!!!!!!!!! на BMW
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
Всем привет, нужна помощь люди знатоки гуру !!!!!!!!!!!
Вообщем суть такая авто бмв е46 2003 год мотор Н42Б20 мкпп
При пуске на холодную машина троит секунд 5-10 потом проходит и работает на всех горшках! при прогреве и переходе на ваносы и вальвик начинает колбасить (ну тут проще снял фишки с клапанов ваносов и все колбас пропал) НО при запуске на холодную со СНЯТЫМИ фишками так же троит!!!!!!!!!
По диагностике показывает ошибки датчика распреда ВПУСК!!! Датчик поменян на контрактный оригинал ошибка висит после поменял местами с выпуском и все равно висит ошибка распреда впуск!!!!!!!!!
Ваносы я перебирал как в теме на форуме ВПУСКНОЙ оказался ЖИВЕЕ ЖИВЫХ!!!!! на выпуске было сломано пару пружин заменил собрал ездил проблем не было!!!
В метки попал 100%!!!!!!! на компе показывает все окей фазы стоят на месте ,тяга и расход в норме!!!!!! Цепь и натяжитель в отс при снятии крышки клапанов пробовал цепь подцепить натянутак как струна!!!!!!! натяжитель новый масло 5\40 полу синт!!!!!!! Причем после запуска на холодную когда пропердится то потом весь день все нормально!!!!! сколько не заводи именно на холодную! Топливо в норме давление окей фильт новый форсы промыты (на форса сеточки фильтры были забиты в усмерть даже ртом не продувались), клапона ваносов промыты и удалены сеточки!!!!!
Сейчас стал замечать что и на горячую бывает что заводится и проваливаются обороты потом встают и все и это буквально 2-3 сек!!!!!!!
И еще появилось такое что при запуске машина не всегда (взрыкивает) то есть не подкидывает обороты до 1200-1500 а тупо до 800-900 и начинает плавать на горячую и выравнивается!!!!
Дросель полностью менян катушки живые свечи выкрутил все рыжие стоят бошь !!!
Короче люди помогите с чем может это быть связано еще при диагностике может выкидывать ошибки по пропускам то 2-ой то 3-ий и 4-ый цилиндр пробовал менять катушки толку нет все так же!!!!! Помогите советом что может быть??????? всю голову себе уже ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16::
е46 рестаил N42B20
geka19 :
geka19 :
:o это что за жесть такая?
    • Сообщений 241
SSL :
geka19 :
geka19 :
а что в масле не так??
сеточки на клапанах забиваются вот и удалил их грязные были!!!
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
моторчик троника проверял???
так теперь все говно в клапан летит, а что за масло, марка? ::kor::
    • Сообщений 1535
SSL :
да кулее ты ему про масло ::p:: ..у него вопрос что подраивает дрыга....
    • Сообщений 241
forbarder :
моторчик еще зимой перебрал КЗ висело из за пыли внутри теперь все окей и щетки все отличные!!!!!!!
е46 рестаил N42B20
Рекомендуем почитать на тему холодный пуск нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 241
forbarder :
SSL :
Дак вальвик не причем на ХОЛОДНУЮ все происходит на первых секундах работы а при переходе на ванос и вальвик при достижении 60 градусо для масла то просто колбасит мотор и все потом норма !! Я же говорю что при снятых фишках клапанов так же троит на холодную!!!!!!!!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
SSL :
Так то изначально они и шли без СЕТОЧКИ!!!! масло кастрюль 5-40!
Щас сижу смотрю что залить на замену думаю мобил или ликви моли плюхнуть!!???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1535
geka19 :
forbarder :
воо ёпт ..и что что перебирал....это не значит что ему окончательный пицдоц не пришёл....
    • Сообщений 241
forbarder :
geka19 :
forbarder :
ну после переборки прозвонил все окей подключил питание крутит и туда и обратно без всяких заеданий!! не шумел не кряхтел поставил все гуд работало эта хрень началась в конце зимы !!!!
и ЗАВОДИТСЯ ОНА ЖЕ НА ДРОСЕЛЕ потом при достижении 60-ти градусов по маслу переходит на вальвик и ванос!!!!!!! или нет??????????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1535
geka19 :
forbarder :
SSL :
да где вы билятт вычитали что троник не работает на холодную.....
откуда тогда идёт сигнал на моторчик троника чтобы открыть клапана... с пицды что ли ::p:: ::p::
    • Сообщений 241
может утром снять фишку с моторчика вальвика и запустить???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1535
forbarder :
geka19 :
forbarder :
SSL :
там вся система завязана элекро.....ещё одному вопрос задаю....а если ты поехал без прогрева????
ты едешь тупо на распредах....только [censored] так получится так как чем больше газ естественно больше открытие клапана....а что у н42 регулирует открытие клапанов???!!!!!!!!!!!!!!! ::39::
    • Сообщений 241
::ba:: ::ba:: ::ba::
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1535
geka19 :
попробуй хуже не будет......
    • Сообщений 241
вальвик ::23:: ::23::
что [censored] опять вынимать моторчик???? и как его проверить теперь только заменой на другой или прозвонить опять???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
и что с этим гумном может быть просто и тупо клинит или как эта сволочь влияет на запуск??????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
forbarder :
geka19 :
ну если бы были проблемы по нему были бы ошибки ?? на диагностике но рэйнголд и делфи и инпа не показывают ничего !! обучение упоров проходит отлично что этой суке нужно!!!!???? ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
и вопрос какое масло залить синт 5-40 или синт 10-60???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Короче сегодня снял фишку утром с троника эффекта нет так же троит
Куда рыло. Топить??????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Сегодня после двух дней простоя пришел за машиной завел троит как обычно! Прогрелась поехал проехал 300 метров остановился и началось обороты туда сюда падают машина почти глохнет хх совсем нет но на высоких работает а на хх нет заглуши завел картина та же
Плюнул поехал подгазоввывая на перекрестках потом оп и перестало стоит работает на хх на ходовые качества не аювлияет прет и тянет! Приехал на место встал машина остыла прошло около сорока минут завожу машину а не тут то было поворачиваю ключь пуск и сразу глохнем и так раз пять потом уже чиркнул и с газом машина завелась прогазовал и поехал хх появился доехал до гаража и все поставил до завтра. Возьму комп пойду смотреть что покажет есть два варианта или три дпрв или дпкв или катушки что за [censored] творится с авто ума не приложу!!
Есть соображения по этому поводу???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Меня один вопрос мучает я одну катушку менял так как диаг говорил что мол второй катушке пиндец я ее поставил на четвертый проверить диаг выдал пропуски второго и четвертого цилиндра ну все я купил одну катушку и поставил на ЧЕТВЕРТЫЙ цилиндр!!!!!!!! сегодня после выше описанного происшествия сделал диаг И КОМП СКАЗАЛ ПРОПУСКИ ВТОРОГО И ЧЕТВЕРТОГО цилиндра!!!!!!!!!!!!! НО на четвертом стоит совсем новая катушка а он опять мне те же цилиндры выдает!????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1680
geka19
Свеча может
топливо не смотрел,ну там форсы,давление.
