/ Вопрос по свапу на BMW
    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
Парни вопрос: У меня стоит вялый и уставший, так еще и местами стучащий м43 ::p:: ::p::
Что нужно для свапа на м54б22 ?
У меня Мкпп. Подойдет ли коробка? навесное? и тд?
Просьба поделиться своим бесценным опытом ::23::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
нужно всё, двс с навесным, мозги, коробка, кардан, редуктор с приводами...
И б22 не лучший вариант для свапа, как минимум б25 ставь
    • Сообщений 4681
HennessyСтоимость качественной замены составит около 150-200 тысяч. Ты готов, отдать эти деньги?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Витёк :
ну чё то ты загнул 150-200
Но рублей 100-120 точно надо, хотя смотря кто и где делать будет
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 4681
sash345 :
Витёк :
120 было полтора года назад с 2,2 на 3.0.
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
а редуктор с приводами зачем менять? они же вроде подойдут не?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по свапу
    • Сообщений 483
парни пока вопрос о цене просьба не затрагивать.
нужен полный и развернутый ответ. ::34::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
минимум б25 однозначно
мотор 45
навес- штучки дрючки 30-40
расходники 10-15
пс б22 с большой вероятностью ты возьмешь с лютым жором масла, [censored] тебе это нужно.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 483
рыгалово :
мотор 45
расходники 10-15
Мотор 45? Че то не видел такого ::12::
    • Сообщений 483
sash345 :
я вроде смотрел что до 2,5 идет та же самая коробка.
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Hennessy :
sash345 :
вот и я вроде как так знал что мкпп редуктор и привода остаются старые а вот кардан под вопросом...
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
рыгалово :
мотор 45
расходники 10-15
ну хз... у меня 2,2 170 сил было много машин. и е46 и е60 даже 39 в свое время... и жора не было ни у одной... до 1л максимум за 8-9тыс км
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
Hennessy
свопать с m43 на m54 это капитальный ребилд.
основное отличие в том в том. что на м54 электронная педаль газа(м43 тросик), плюс разные блоки абс.
имхо еслисвопать, то только с заменой все проводки.
иначе инсталль м52.
ЗЫ: коробки-шморобки - вопрос третий. тебе бы с первыми разобраться
сarlsson :
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
gfox :
Hennessy
иначе инсталль м52.
а как понять иначе инсталль м52?)))
    • Сообщений 2230
sancho2011 :
gfox :
Hennessy
иначе инсталль м52.
m43 и m52 педаль газа тросик
m54 - электронная
сarlsson :
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
gfox :
sancho2011 :
gfox :
Hennessy
иначе инсталль м52.
m54 - электронная
ну это понятно... получается если автору поставить дросель под трос то все подойдет и будет работать?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
sancho2011 :
Hennessy :
sash345 :
если мкпп и редуктор оставить, то кардан то зачем менять? где логика?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
sash345 :
sancho2011 :
Hennessy :
sash345 :
если 4 цилиндра менять на 6 то логика есть! :mrgreen:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Terminator37 будь внимательней ::xa::
да то что мкпп менять надо вместе с карданом и редуктором с приводами я ещё во втором посте написал!
Про логику спрашиваю, потому, что, если есть возможность оставить мкпп и редуктор, то зачем менять кардан!
    • Сообщений 3371
sash345 :
Родной! Я не внимательный? Где?
Еще раз отвечу: при замене ДВС с 4 на 6 цил. , при том что МКПП и редуктор остаются старыми, кардан МЕНЯТЬ! И точка!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Terminator37 :
sash345 :
Хорошо что в Иваново у меня есть родня :cool: зови в гости теперь.
А про кардан! чё ему будет то? Если и наепнётся, то сначала редуктор заклинит, потом мкпп конец придет!
    • Сообщений 3371
sash345
::34::
дело не в том, что хто-то наиПнется, а в том, что у ТС старый кардан будет немного длиннее чем положено...можно конечно заколхозить резкой и сваркой...но смысл?
Последний раз редактировалось Terminator37 10 12 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Terminator37
слушай, точно, мотор же больше, соответственно коробка ближе немного к редуктору будет!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
и так
коробка на н42 и на м52б22 используется гетраг 250. думаю пойдет. я вообще такую катаю на 3л. второй год полет нормальный
редуктор тоже вполне потянет. он там 168к, ничего ему не будет на 2.2. на 2.5 я б поставил уже толстый.
привода тоже выдержут влегкую.
кардан придется поменять изза его длинны. мотор более длинный, кардан надо покороче. это же тянет за собой замену кулисы скорее всего.
в принципе в реальности надо только половину кардана, либо если есть в городе сервис, можно там его обрезать. в худшем случае выкинешь и купишь половинку.
мотор, точнее столбик без валов, можешь у меня забрать от 2.2
кольца махнешь и будет как новый. он разобран все внутри посмотришь.
заберешь комплектом- отдам за 5 рублей.
надо будет найти моторную косу, мозги, кое что в проводке переделать, но на мехе не так все сложно.
педаль тоже стоит недорого.
кучу барахла, типа впускного коллектора, выпускного и тд я тоже подгоню.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
