/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помощь в выборе датчика
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=144519
Автор:  mixfive [ 04 04 2016, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Помощь в выборе датчика
Всем доброго времени суток! ::fun::
Помогите с выбором датчика ABS на заднюю ось.
Сложность в том, что по VIN-номеру предлагается уйма вариантов.
У меня авто 07.2000 года, МКПП, DSC.
1. В магазине мне продали датчик Delphi (ss20043), но как я выяснил в дальнейшем, он является аналогом датчика 34 52 1 164 370 - который под АКПП, как оказалось.
2. Посидев на etk.cc я понял, что исходя из логики, мне нужен датчик под систему DSC
На этот раз самостоятельно заказал датчик фирмы TRW GBS 2044. Оригинальный номер 34 52 6 752 702
На удивление, у него оказалась синяя фишка, а не серая, как у предыдущего заказанного.
И пластмассовые направляющие, расположенные внутри фишки выглядели несколько иначе.
К тому же сам датчик несколько длиннее почему-то и глубже садится в посадочное место.
Все же установив его, кое-как, выяснил, что сигнал с него вообще не идет на блок и ошибка по заднему левому датчику как висела, так и висит, не смотря на стирание.
В итоге:
1) в ситуации с первым датчиком, который по артикулу трактуется как под акпп, дело обстоит так: я трогаюсь, но стоит только разогнаться до второй передачи как вновь загораются ошибки: dsc, abs и красный ручник.
2) Подключение второго датчика, который под ДСЦ, не дало результатов. И вообще расхождения в фишках, видимо отсюда и постоянная ошибка о том, что датчик не подключен.
Может у кого-то тоже машина по типу моей 330CI МКПП DSC 2000 год?
Подскажите, с каким артикулом заказывали вы.
Автор:  Viper Jan [ 04 04 2016, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помощь в выборе датчика
Импульсный датчик ABS Зд до 07/00 34 52 1 166 126
твой вариант
Автор:  mixfive [ 13 04 2016, 16:06 ]
Viper Jan
на экзисте, нажав на значок информации, почему-то пишет, что для машин без дсц
Автор:  Bleiz [ 13 04 2016, 16:29 ]
mixfive
без рюмки vin-а не разобраться
Автор:  mixfive [ 14 04 2016, 09:01 ]
Bleiz
буду премного благодарен за помощь.
WBABN51060JT60709
Автор:  toolshed [ 14 04 2016, 09:08 ]
щас
Автор:  toolshed [ 14 04 2016, 09:16 ]
34526752702
брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3
Автор:  mixfive [ 15 04 2016, 09:46 ]
toolshed
спасибо.
Но я такой приобретал 34526752702
Заказал с экзиста TRW, но на самом датчике написано АТЕ.
А суть в том, что у него синяя фишка (так как под рестайлинг)
А она не подходит на серую фишку. Там пластмассовые направляющие внутри колпачка несколько иначе расположены.
Т.е. мне нужно что-то с серой фишкой и под DSC ::hm::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 04 2016, 10:24 ]
mixfive
хорош тупить то ::p:: , на дорестайлах шел блок ДСЦ МК20 , он же шел и на ведрах с АСЦ , и датчик был одного типа с СЕРОЙ фишкой , датчик с СИНЕЙ фишкой шел только на блоках МК60 , который также стоял на дорестайлах
теперь понятно разжувал ?
если не можешь купить что тебе надо - возьми с е 36 с последних годов ::40::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 04 2016, 10:28 ]
34 52 1 166 126
Автор:  SerG [ 15 04 2016, 10:28 ]
34 52 1 166 126
Автор:  romanandreev_78 [ 15 04 2016, 10:31 ]
не братан , это будет уже мк60 и синяя фишка ::xa::
Автор:  romanandreev_78 [ 15 04 2016, 10:32 ]
SerG :
34 52 1 166 126
капитан очевидность ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  SerG [ 15 04 2016, 10:37 ]
romanandreev_78 :
SerG :
34 52 1 166 126
::good:: ::xa:: Этот тоже должен подойти 34 52 1 164 370
Автор:  blyHax [ 15 04 2016, 10:38 ]
romanandreev_78
Вопрос не по теме, но всеже задам.
Поменял недавно датчик передний правый, по диагностики именено он выдавал ошибку. Ошибки вчера сбросить не получилось.....не сбрасываются. Причем если считать показания с датчиков в режиме реального времени, то все датчики показывают. (Читал и инпой и Rheingold-ом)
И система ДСЦ пишет что активна.
п.с. МК60 машина 330 рестайлинг
Автор:  mixfive [ 16 04 2016, 12:42 ]
SerG :
на том же ЕТК.сс он, почему-то, указан как под машину с АКПП. И скорее всего, просто под ASC
Автор:  toolshed [ 16 04 2016, 18:13 ]
romanandreev_78 :
210 опция у автора есть. У него dcs усеченный чтоли?
Автор:  Viper Jan [ 16 04 2016, 19:19 ]
blyHax :
romanandreev_78
не тот датчик поставил? левый правый перепутал? доверился кроссам екзиста? ::xa::
напиши винкод и номер датчика какой поставил
Автор:  Viper Jan [ 16 04 2016, 19:22 ]
romanandreev_78 :
у него до 7 месяца машина
а вообще при таких непонятках дешевле снять старый и на нём глянуть номер во избежании создания тем о продаже неподошедшего датчика :sm:
Автор:  mixfive [ 18 04 2016, 08:55 ]
toolshed
да, 210-я опция (DSC III) имеется.
Viper Jan
старый не снять, он отсутствовал при покупке по причине выхода из строя
Автор:  Viper Jan [ 18 04 2016, 09:49 ]
есть еще другая сторона машины
датчики то идентичные ::kor::
Автор:  mixfive [ 18 04 2016, 11:15 ]
Viper Jan
как на зло, та сторона тоже требовала замены.
И датчик после выпрессовывания был выкинут. Теперь-то конечно жаль, ведь можно было номерок посмотреть.
Помню лишь то, что с серой фишкой был
