04 04 2016, 10:01
Всем доброго времени суток!
Помогите с выбором датчика ABS на заднюю ось. Сложность в том, что по VIN-номеру предлагается уйма вариантов. У меня авто 07.2000 года, МКПП, DSC. 1. В магазине мне продали датчик Delphi (ss20043), но как я выяснил в дальнейшем, он является аналогом датчика 34 52 1 164 370 - который под АКПП, как оказалось. ![]() 2. Посидев на etk.cc я понял, что исходя из логики, мне нужен датчик под систему DSC ![]() На этот раз самостоятельно заказал датчик фирмы TRW GBS 2044. Оригинальный номер 34 52 6 752 702 На удивление, у него оказалась синяя фишка, а не серая, как у предыдущего заказанного. И пластмассовые направляющие, расположенные внутри фишки выглядели несколько иначе. К тому же сам датчик несколько длиннее почему-то и глубже садится в посадочное место. Все же установив его, кое-как, выяснил, что сигнал с него вообще не идет на блок и ошибка по заднему левому датчику как висела, так и висит, не смотря на стирание. В итоге: 1) в ситуации с первым датчиком, который по артикулу трактуется как под акпп, дело обстоит так: я трогаюсь, но стоит только разогнаться до второй передачи как вновь загораются ошибки: dsc, abs и красный ручник. 2) Подключение второго датчика, который под ДСЦ, не дало результатов. И вообще расхождения в фишках, видимо отсюда и постоянная ошибка о том, что датчик не подключен. Может у кого-то тоже машина по типу моей 330CI МКПП DSC 2000 год? Подскажите, с каким артикулом заказывали вы. |
04 04 2016, 10:20
Импульсный датчик ABS Зд до 07/00 34 52 1 166 126
твой вариант |
13 04 2016, 16:06
Viper Jan
на экзисте, нажав на значок информации, почему-то пишет, что для машин без дсц |
13 04 2016, 16:29
mixfive
без ![]() |
14 04 2016, 09:01
Bleiz
буду премного благодарен за помощь. WBABN51060JT60709 |
14 04 2016, 09:08
щас
14 04 2016, 09:16
34526752702
брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3 Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Помощь в выборе датчика
15 04 2016, 09:46
toolshed
спасибо. Но я такой приобретал 34526752702 Заказал с экзиста TRW, но на самом датчике написано АТЕ. А суть в том, что у него синяя фишка (так как под рестайлинг) А она не подходит на серую фишку. Там пластмассовые направляющие внутри колпачка несколько иначе расположены. Т.е. мне нужно что-то с серой фишкой и под DSC
15 04 2016, 10:24
mixfive
хорош тупить то , на дорестайлах шел блок ДСЦ МК20 , он же шел и на ведрах с АСЦ , и датчик был одного типа с СЕРОЙ фишкой , датчик с СИНЕЙ фишкой шел только на блоках МК60 , который также стоял на дорестайлах теперь понятно разжувал ? если не можешь купить что тебе надо - возьми с е 36 с последних годов
15 04 2016, 10:28
34 52 1 166 126
15 04 2016, 10:28
34 52 1 166 126
15 04 2016, 10:31
toolshed : 34526752702 брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3 не братан , это будет уже мк60 и синяя фишка |
15 04 2016, 10:32
SerG : 34 52 1 166 126 капитан очевидность
15 04 2016, 10:37
romanandreev_78 : SerG : 34 52 1 166 126 капитан очевидность ![]() |
15 04 2016, 10:38
romanandreev_78
Вопрос не по теме, но всеже задам. Поменял недавно датчик передний правый, по диагностики именено он выдавал ошибку. Ошибки вчера сбросить не получилось.....не сбрасываются. Причем если считать показания с датчиков в режиме реального времени, то все датчики показывают. (Читал и инпой и Rheingold-ом) И система ДСЦ пишет что активна. п.с. МК60 машина 330 рестайлинг |
16 04 2016, 12:42
SerG : на том же ЕТК.сс он, почему-то, указан как под машину с АКПП. И скорее всего, просто под ASC |
16 04 2016, 18:13
romanandreev_78 : toolshed : 34526752702 брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3 не братан , это будет уже мк60 и синяя фишка 210 опция у автора есть. У него dcs усеченный чтоли? Ремонт любых редукторов - лс |
16 04 2016, 19:19
blyHax : romanandreev_78 Вопрос не по теме, но всеже задам. Поменял недавно датчик передний правый, по диагностики именено он выдавал ошибку. Ошибки вчера сбросить не получилось.....не сбрасываются. Причем если считать показания с датчиков в режиме реального времени, то все датчики показывают. (Читал и инпой и Rheingold-ом) И система ДСЦ пишет что активна. п.с. МК60 машина 330 рестайлинг не тот датчик поставил? левый правый перепутал? доверился кроссам екзиста? напиши винкод и номер датчика какой поставил |
16 04 2016, 19:22
toolshed : romanandreev_78 : toolshed : 34526752702 брать или оригинал или АТЕ 24.0711-6042.3 не братан , это будет уже мк60 и синяя фишка 210 опция у автора есть. У него dcs усеченный чтоли? у него до 7 месяца машина а вообще при таких непонятках дешевле снять старый и на нём глянуть номер во избежании создания тем о продаже неподошедшего датчика
18 04 2016, 08:55
toolshed
да, 210-я опция (DSC III) имеется. Viper Jan старый не снять, он отсутствовал при покупке по причине выхода из строя |
18 04 2016, 09:49
есть еще другая сторона машины
датчики то идентичные
18 04 2016, 11:15
Viper Jan
как на зло, та сторона тоже требовала замены. И датчик после выпрессовывания был выкинут. Теперь-то конечно жаль, ведь можно было номерок посмотреть. Помню лишь то, что с серой фишкой был |
