Передние фары e46 проблема
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=143270
Страница 1 из 2
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Передние фары e46 проблема
Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался с этим!? у меня стоит штатный ксенон линзы. В одно время начала моросить линза правая , включаю ближний свет и не загорается , не сколько раз включу и выключу оп и загорелась. Щас на данный момент вообще стала еле как загораться , но если загорелась линза то через минуту выключается. Лампочка я так понимаю целая , может блок управлением накрылся ? или блок розжига ? Левая чётко работает. Посмотрел сколько стоит блок управлением фарой от 12 000 и выше. ::44::
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Передние фары e46 проблема
Предохранителей на фары не идут вроде.
Автор:  Tartar [ 16 03 2016, 13:21 ]
купи бу.ктото недавно предлогал.
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 13:21 ]
лампы для начала проверь..чтобы быть на сто процентов уверенным..
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 13:50 ]
Sk8prom :
Так она загорается и горит минуту , если лампочка перегорела она вообще должна не гореть обычно так)) Или Ксеноновые особенные?! Вариант местами поменять
Автор:  Slava-aa [ 16 03 2016, 13:52 ]
indigoma :
Sk8prom :
эти лампочки особенные. по разному себя ведут.
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 13:53 ]
ксеноновые особенные))))
у меня они моргали, горели по одной...
поменял и решилась проблема
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 14:02 ]
Значит местами поменяю посмотрю как на левой будет гореть. Ошибку не выдаёт почему???? в щитке приборов. Не давно поставил обманки диоды в габариты , такое ощущение из за них проблема.....
Автор:  kopik [ 16 03 2016, 14:11 ]
indigoma
Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой.
Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать.
Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига.
90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс.
Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая.
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 14:18 ]
kopik :
indigoma
Спасибо попробую местами поменять для начала. А то я уже сразу начал думать не на блок розжига , а за блоком управлением фарой , который стоит в самой фаре. ::21::
Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?!
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 14:26 ]
нужно ехать в магаз и покупать сразу пару ламп))
филипс или озрам..остальное говорят [censored]..
главное не подделку))
в этом плане говорят реальный озрам купить проще, чем филипс...
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 14:44 ]
Sk8prom :
Щас стоят KIOTO у другого владельца неизвестно сколько стояли и у меня уже 4 года стоят , я скажу что лучше KIOTO нету ламп)
Автор:  artk [ 16 03 2016, 14:46 ]
лампа это устала. как правило если что то в блоке, то выдается ошибка.
купи пару ламп. можно мтф
Автор:  ChikO [ 16 03 2016, 14:48 ]
indigoma :
kopik :
indigoma
Если поменяла цвет, то это скорее всего блок наелся. Хотя когда лампы высыхают то тоже цвет меняют.
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 14:50 ]
2569 руб комплект , щас посмотрел на 5000к, у нас же стоят d2s да?
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 14:52 ]
спорить можно бесконечно, но смысла в этом нет..
решать тебе))
главное пару, чтобы светили одинаково..
хотя тут тоже решать тебе))))
да
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 15:10 ]
ChikO :
indigoma :
kopik :
indigoma
Ты имеешь виду блог розжига? или блок управлением фарой?
Автор:  Andrey_S [ 16 03 2016, 15:21 ]
Лампы махни для начала местами. Если не поможет, снимай фары и меняй местами блоки управления фарами. Если не поможет разбирай фару и меняй ингитор.
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 15:30 ]
кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое))
может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер...
пришлось в итоге снимать фары..
а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям..
есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?)))
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 15:33 ]
Sk8prom :
Щас тебе номер скажу я в магазине работаю в каталоге оригинальном гляну ...
Автор:  indigoma [ 16 03 2016, 15:37 ]
Sk8prom :
63 12 6 975 083 такой?
скачанные файлыfg54.jpg скачанные файлыfg54.jpg [ 1.56 KIB | Просмотров: 6431 ]
Автор:  -=SL=- [ 16 03 2016, 15:39 ]
Sk8prom :
Руки чини, пригодится ::40::
Автор:  EL_Finito [ 16 03 2016, 15:41 ]
indigoma
И мне скажи, а то в катологе нету номера, а болт есть в ремкомплекте фары, который стоит нифига не бюджетно)
Автор:  EL_Finito [ 16 03 2016, 15:43 ]
indigoma :
Sk8prom :
Это тот, что сверху крепится, там другой болт, как на картинке ниже
кароч есть болт, близкий к этому 07119902932
Автор:  Sk8prom [ 16 03 2016, 15:54 ]
EL_Finito
вроде похож, ток у меня он золотыстый ::stol:: ::stol:: ::stol::
-=SL=-
хочешь сказать что они лампы меняются элементарно не снимая фар???
