    • На форуме с 10 07 2020, 15:32
    • Сообщений 25
    • Авто: E46 320D Touring
BMW e46 Touring 2004, m47, задний привод, ручка.
Собственно проблема "при интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо".
Проблема появилась около 1,5-2 года назад (вроде не ловил ям/бордюров/люков) и была едва заметной и с того момента усиливалась. В последнии пол года стала очень раздражать.
Проблема проявляется как на зимних так и на летних колесах, давление одинаковое, колеса отбалансированы.
Реактивного момента на руле не ощущается, как будто бы что то происходит в заднем мосту.
С выключенным DSC поведение не меняется.
На данный момент заменены:
Передняя подвеска: оба нижних рычага с сайлентблоками, перебрали рейку (текла).
Задняя подвеска: передние сайленблоки заднего моста.
Обезвоздушили тормозные магистрали.
На стенде проверки амортизаторов - все в норме.
Визуально нет ничего разбитого/разорванного.
Был в 3ех разных сервисах (2 последних занимаются только бмв) и все разводят руками.
Сход/развал 4 раза в 4ех различных местах, все в норме.
Есть подозрение на сайленты которые держат дифференциал но скидывали болты с крышками и визуально выглядят живыми.
Вроде форум перерыл, нечего подходящего не нашел.
Идеи?
Митя, продавай ее
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Левый задний рычаг...хз как правельно заветсч. Но этот рычаг из ступицы идет,это одно целое. Убита букса/сайлентблок которая как бы в нише кузова,на трех болтах крепится,ими еще схождение регулируется. У меня когда убивались, ставил полуритановые,т.к. проще.
Со стороной мог и наврать,но вродь по логике левый)
    • Сообщений 25
Митя, продавай ее
оффтоп, пожалуйста по теме
Vzik330 :
именно эти сайлентблоки поменял, поставил Leamferder. Поведение не изменилось. :mad:
    • Сообщений 22007
Ну тогда да по теме спрошу-с Азов,так сказать начнем-детали ставил новые или другие с разборки?
Последний раз редактировалось Джексон 10 07 2020, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6865
Крепления подрамника целые(трещины на кузове?) ну и саленблоки на нем
    • Сообщений 25
Никаких б.у. в подвеске. Рейку пербирали мою.
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
    • Сообщений 25
Tartar :
Крепления подрамника впорядке, трещин нет. Сайлетблоки подрамника просматревали, нет нареканий...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну да,тогда остается оторванный подрамник.. и так не плохо...) Я думаю пару хороших заносов на сухом асфальте ,и подрамник отделится от кузова ::daa::
Как знаешь что трещин нет,не снимая подрамник сложно что то там увидить..
    • Сообщений 22007
Если по простецки-уводит влево подвеска.Тормоза-скорее всего в норме,если назад возвращают.
Ищи сайленты и меняй их парой либо все 4,если их по 2 на сторону.
А на таких старых тачках-их надо все менять.
Я переднюю подвеску всю новую поставил.Мизинчиком управляется.Раз уводит-где то зайлент ждёт замены..
И ремонт -это не замена сайлентов.Рычаги уже тоже все давно досвидос...
    • Сообщений 25
В передней подвеске рычаги и сайленты новые, лемфердер.
На моей тоже всё рулится идеально, за исключнюением этой беды.
Сайлеты меняю комплектом.
По поводу трещин в днище - смотрели как могли без снятия подрамника. И на сколько я знаю эта проблема была на до рестайле и на 330. Разве у кого то было на 320d?
Спасибо за советы.
    • Сообщений 6865
Даже на 318 с м43 было
    • Сообщений 25
Tartar :
На рестайле?
    • Сообщений 6865
Нет,дорест,у знакомого на ресте с н42 варили,лучше проверь
    • Сообщений 25
Tartar :
Ок, спасибо, на днях заскочу на сто.
Разве не сопровождается эта проблема скрежетом при нагрузке?
    • Сообщений 22007
Mitya :
Tartar :
У мну дорест и я кайфую,мизинчиком управляю нажимаю.
Раз уж уводит-где то трабл.Схрд/развал точно в норм.?И скинь фотку протектора шин твоих...
    • Сообщений 25
Mitya :
Tartar :
Сход/развал вчера проверил в ещё одной конторе, говорят что всё тип топ.
Вроде писал что и на летнем комплекте и на зимнем одинаковое поведение. Зимние в сборе на других дисках.
Х.з. завтра сфотаю.
    • Сообщений 911
При торможении на нейтралке так же уводит?
    • Сообщений 25
ivmm :
Да
    • Сообщений 6865
Скрипа не было,был стук при резком старте
    • Сообщений 22007
Mitya :
ivmm :
Да
Суппорта давно перебирал?
    • Сообщений 25
Mitya :
ivmm :
Да
Не перебирал ещё.
Забыл написать в шапку что у колодок равномерный износ у осей (перед/зад).
Так же промерял лазерным термометром нагрев дисков/супортов после 1,5 часа смешеной (город/трасса) езды. Разница на осях была в пару градусов на 95.
Склоняюсь скорее к проблеме в разбитом сайлентблоке или трещенах в креплении задней балки.
    • Сообщений 25
Tartar :
Понял, спасибо.
В моей нет стука и скрипа... Или хз, не слышу его.
    • Сообщений 911
Сайлент маятника подвески левый норм?
    • Сообщений 25
ivmm :
На передней оси, сайлентблок нижнего рычага?
Если тот что гидронаполненый в алюминеевом ухе - то заменил оба. Правый был мягким, решил поменять в паре.
