№211
13 02 2019, 13:19
deadmaus5 : Ребята, а 18шки 9.5 ет20 сильно широко смотреться будут? Конфиг стандарт, боги и про кит 8ж ещё представляю, секасно, а вот 9.5 даже фот не могу нарыть как на джип вранглер. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№212
13 02 2019, 14:38
deadmaus5 : Ребята, а 18шки 9.5 ет20 сильно широко смотреться будут? Конфиг стандарт, боги и про кит 8ж ещё представляю, секасно, а вот 9.5 даже фот не могу нарыть для 9,5J сзади вылет нужен в районе 40-45. Это что бы не цепляло по аркам задним со штатными размерами резины |
№213
13 02 2019, 15:41
Дмитрий e46 : Приветствую! Наконец-то я дожил до тех времён, когда решил ставить R18. Сразу скажу, что не профи по дискам, поэтому решил посоветоваться с вами. 1.Начну с того, что сразу для себя решил - это ковка, ибо хочется лёгкие диски. На то несколько причин: чтобы динамика не сильно упала, чтобы подвеска не так быстро сходила с ума. Поэтому куча крутых, фен-шуйных, красивых дисков отпадает. А так очень нравится 163-ий стиль. Японская ковка мне запала в душу сразу (лёгкость поражает), но разболтовка не та, а проставки не хочу. Долго думал, а потом узнал, что ковку можно заказать! В общем понравились одни диски от AGForged. R18 в примерно 8кг. Ну тяжелее уже не вариант, а 8 ещё устраивает. Кто что может сказать по этой конторе?? Читал, что у некоторых трещины пошли после сезона, а кто-то хвалит и мол всё прекрасно. 2. Если заказывать, то я не знаю какие параметры указывать. Хочется, чтобы были по минимуму утоплены в арки, по максимуму красиво смотрелись, но в то же время чтобы нигде не цепляли. Посоветуйте, пожалуйста, какой вылет, ц.о. и т.д. нужно, чтобы прям смак и без чирканий на кочках. И какую резину к ним ставить. Совсем забыл: у меня седан, калининградка, т.е. есть проставки (были, я их снял, вожу с собой пока что на всякий). Спасибоу!) Продай мне проставки |
№214
13 02 2019, 18:03
весельчак : deadmaus5 : Ребята, а 18шки 9.5 ет20 сильно широко смотреться будут? Конфиг стандарт, боги и про кит 8ж ещё представляю, секасно, а вот 9.5 даже фот не могу нарыть как на джип вранглер. Желание отбил)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№215
15 02 2019, 14:16
ARturing : deadmaus5 : Ребята, а 18шки 9.5 ет20 сильно широко смотреться будут? Конфиг стандарт, боги и про кит 8ж ещё представляю, секасно, а вот 9.5 даже фот не могу нарыть для 9,5J сзади вылет нужен в районе 40-45. Это что бы не цепляло по аркам задним со штатными размерами резины Штатный размер резины на 9,5J не устанавливается, про размер штатных напоминать не буду. С шириной 9,5J (ЕТ 43-45) кромку арки цеплять не будет (в притык) если 265/55 не ставить, но... будет цеплять амортизат. стойку, т.е. не встанет. Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№216
15 02 2019, 20:46
Luc : Штатный размер резины на 9,5J не устанавливается, про размер штатных напоминать не буду. Штатный размер 255/35 на 9,5J встает легко, рекомендовано-не рекомендовано, красиво - не красиво уже другой вопрос. Luc : С шириной 9,5J (ЕТ 43-45) кромку арки цеплять не будет (в притык) если 265/55 не ставить, но... будет цеплять амортизат. стойку, т.е. не встанет. 9,5J с вылетом 47 не цепляет на универсале внутреннюю часть арки и амортизатор но примерно 1-2мм до соприкосновения остается. Проверенно опытным путем. |
№217
18 02 2019, 16:35
ARturing : Luc : Штатный размер резины на 9,5J не устанавливается, про размер штатных напоминать не буду. Штатный размер 255/35 на 9,5J встает легко, рекомендовано-не рекомендовано, красиво - не красиво уже другой вопрос. ШТАТНЫЙ? размер 255/35, .....рекомендовано-не рекомендовано? Luc : С шириной 9,5J (ЕТ 43-45) кромку арки цеплять не будет (в притык) если 265/55 не ставить, но... будет цеплять амортизат. стойку, т.е. не встанет. 9,5J с вылетом 47 не цепляет на универсале внутреннюю часть арки и амортизатор но примерно 1-2мм до соприкосновения остается. Проверенно опытным путем. 1-2мм? Т.е. хороший пескоструй - наждак обеспечен (в лучшем случае)? А в худшем? Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
№218
18 02 2019, 17:44
Luc : ШТАТНЫЙ? размер 255/35, .....рекомендовано-не рекомендовано? Тебя что конкретно не устраивает? Что 255/35/18 штатный размер задних колес для е46? Или смущает установка этого размера на диск шириной 9,5J? Luc : 1-2мм? Т.е. хороший пескоструй - наждак обеспечен (в лучшем случае)? А в худшем? Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет за внутренние части кузова и подвески. И есть запас вылета наружу до 43-44 при которых тоже не цепляет за арку ( арка не раскатанная). |
№219
19 02 2019, 10:20
ARturing : Luc : ШТАТНЫЙ? размер 255/35, .....рекомендовано-не рекомендовано? Тебя что конкретно не устраивает? Что 255/35/18 штатный размер задних колес для е46? Или смущает установка этого размера на диск шириной 9,5J? Luc : 1-2мм? Т.е. хороший пескоструй - наждак обеспечен (в лучшем случае)? А в худшем? Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет за внутренние части кузова и подвески. И есть запас вылета наружу до 43-44 при которых тоже не цепляет за арку ( арка не раскатанная). Ты сам то себя слышишь? Давай прекратим эту бестолковую полемику (возню) вокруг 2мм - проскочит - не проскочит, цепанет - не цепанет и т.д. Если взять разбег в размерах резины (ширина/высота профиля), от производителя к производителю, то эти 1-2мм там быстренько "утонут". О чем базар. Берегите руку Сеня! Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№220
19 02 2019, 11:45
Luc : Ты сам то себя слышишь? А ты себя слышишь? Человек спросил влазит не влазит 9,5j c вылетом 20. Ему ответили. Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят исходя из практики на конкретном автомобиле с данными параметрами. Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем? Ты в руках вообще держал диски шириной 9,5 с установленной резиной 255 и ставил их на е46? Luc : Давай прекратим эту бестолковую полемику (возню) вокруг 2мм - проскочит - не проскочит, цепанет - не цепанет и т.д. Если взять разбег в размерах резины (ширина/высота профиля), от производителя к производителю, то эти 1-2мм там быстренько "утонут". О чем базар. Берегите руку Сеня! Видимо больше не чего сказать. Фактов нет, но как то за собой последнее слово оставить надо... |
№221
19 02 2019, 14:22
ARturing : Luc : Ты сам то себя слышишь? А ты себя слышишь? Человек спросил влазит не влазит 9,5j c вылетом 20. Ему ответили. Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят исходя из практики на конкретном автомобиле с данными параметрами. Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем? Ты в руках вообще держал диски шириной 9,5 с установленной резиной 255 и ставил их на е46? Luc : Давай прекратим эту бестолковую полемику (возню) вокруг 2мм - проскочит - не проскочит, цепанет - не цепанет и т.д. Если взять разбег в размерах резины (ширина/высота профиля), от производителя к производителю, то эти 1-2мм там быстренько "утонут". О чем базар. Берегите руку Сеня! Видимо больше не чего сказать. Фактов нет, но как то за собой последнее слово оставить надо... ... к вопросу "о последнем слове"! Как просил! В том то и дело что "...влазит не влазит...", "Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят..." - все влазием? Какие факты? Поведал нам, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе? А о том что есть, хоть и не большая "раздница" между дорест. и рест, универсал и купе и т.д. в курсе? Речь идет о 1-2мм! О том, что самому молодому кузову минимум - 15лет в курсе? Речь идет о 1-2мм! Да много еще чего .... епт! На счет 9,5J в руках держал. Свяжись с Дмитрий46, не очень давно, я ему отправил ковку Rays с 9,5J. И главное: "..Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем?" ЗАЧЕМ: люди рванут по следам твоего [u]голимого колхоза и, с высокой вероятностью, проиграют в этой, на грани фола (1-2мм), лотерее за свой, а не за твой счет со всеми вытекающими. С тебя взятки гладки: "...типа: А у меня "влазят!"(...прости меня великий и могучий!)" [/u] P.S. " А в остальном...., ты конечно же прав на все 100!" Привет практикам от теоретиков! P.P.S. Перл: "..Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет...." Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№222
19 02 2019, 16:21
Luc : ARturing : Luc : Ты сам то себя слышишь? А ты себя слышишь? Человек спросил влазит не влазит 9,5j c вылетом 20. Ему ответили. Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят исходя из практики на конкретном автомобиле с данными параметрами. Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем? Ты в руках вообще держал диски шириной 9,5 с установленной резиной 255 и ставил их на е46? Luc : Давай прекратим эту бестолковую полемику (возню) вокруг 2мм - проскочит - не проскочит, цепанет - не цепанет и т.д. Если взять разбег в размерах резины (ширина/высота профиля), от производителя к производителю, то эти 1-2мм там быстренько "утонут". О чем базар. Берегите руку Сеня! Видимо больше не чего сказать. Фактов нет, но как то за собой последнее слово оставить надо... ... к вопросу "о последнем слове"! Как просил! В том то и дело что "...влазит не влазит...", "Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят..." - все влазием? Какие факты? Поведал нам, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе? А о том что есть, хоть и не большая "раздница" между дорест. и рест, универсал и купе и т.д. в курсе? Речь идет о 1-2мм! О том, что самому молодому кузову минимум - 15лет в курсе? Речь идет о 1-2мм! Да много еще чего .... епт! На счет 9,5J в руках держал. Свяжись с Дмитрий46, не очень давно, я ему отправил ковку Rays с 9,5J. И главное: "..Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем?" ЗАЧЕМ: люди рванут по следам твоего [u]голимого колхоза и, с высокой вероятностью, проиграют в этой, на грани фола (1-2мм), лотерее за свой, а не за твой счет со всеми вытекающими. С тебя взятки гладки: "...типа: А у меня "влазят!"(...прости меня великий и могучий!)" [/u] P.S. " А в остальном...., ты конечно же прав на все 100!" Привет практикам от теоретиков! P.P.S. Перл: "..Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет...." Что за человек..... столько бреда написать... Так и хочется послать на всем известные три буквы, но в силу воспитания не буду. Хотя минус в репу отправлю |
№223
19 02 2019, 18:39
[/quote]
Что за человек..... столько бреда написать... Так и хочется послать на всем известные три буквы, но в силу воспитания не буду. Хотя минус в репу отправлю [/quote] Дерзай - ты первый, Думаю на твой минус найдется пару плюсов у кого "в силу воспитания" и "в силу образования" есть здравый ум! Время покажет. Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№224
19 02 2019, 18:45
Vmr v810 et45 9,5j 265/35/18. Нигде ничего не задевает
№225
19 02 2019, 19:22
похоже кто-то обманывает!
№226
19 02 2019, 21:23
Резина была Goodyear Eagle F1 Asymmetric
№227
19 02 2019, 23:06
bungoff : Goodyear Eagle F1 Asymmetric Вполне. Goodyear Eagle F1 Asymmetric чуток ужее в натуре в пределах допуска. С Нокией могло бы не проскочить. Когда в уравнении много переменных и пляска идет вокруг 1-3мм, результат предсказать трудно, а экспериментировать дорого или утомительно. Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№228
20 02 2019, 06:13
Luc
Сейчас вот и начнутся танцы с бубном, т.к резину я буду ставить другого производителя |
№229
20 02 2019, 11:30
225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет?
№230
20 02 2019, 13:02
bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? норм |
№231
20 02 2019, 13:08
Серега 330Ci : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? норм Благодарю. Может на жопу ещё и проставка 10мм влезет |
№232
20 02 2019, 13:24
Товарищи эксперты!
ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? |
№233
20 02 2019, 14:28
Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№234
20 02 2019, 16:45
весельчак : Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! допустим. получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм Это ооочень много. |
№235
20 02 2019, 18:06
Серега 330Ci : весельчак : Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! допустим. получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм Это ооочень много. понятно что много, там же не просто кромку крыла раскатать надо, там крыло надо выгнуть почти на 3 см!!! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
