| Плавают обороты, появляется вибрация https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=141940 |
| Автор: | Кирилл Л [ 05 02 2016, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты, появляется вибрация |
День добрый! Появилась проблемка. При прогретом двигателе через какое-то время, если остановиться, начинают немного плавать обороты, но только на передаче, на паркинге и нейтралке всё нормально. Стрелка оборотов скачет в районе 1000 и чувствуется вибрация. Если начать движение, то машина теряет динамику, разгон идёт очень медленно. Помогает только перезапуск двигателя, опять же не на долго. Может кто сталкивался с этим, в чём может быть проблема? M54 2.2 автомат |
| Автор: | sash345 [ 05 02 2016, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты, появляется вибрация |
я бы начал с диагностики
| Автор: | sash345 [ 05 02 2016, 17:41 ] |
sash345 : я бы начал с диагностики ![]() хотя нет! Покупай 6 катушек, 6 свечей, новый КРКГ со всеми трубками, новую дису, новый бензонасос и т.д. Ну и мотор откапиталить не забудь
| Автор: | Илья ByBa [ 05 02 2016, 18:16 ] |
sash345 : sash345 : я бы начал с диагностики ![]() хотя нет! Покупай 6 катушек, 6 свечей, новый КРКГ со всеми трубками, новую дису, новый бензонасос и т.д. Ну и мотор откапиталить не забудь ![]() ищи лишний подсос воздуха |
| Автор: | HolyCynic [ 05 02 2016, 18:47 ] |
Какое масло? Точно хватает? |
| Автор: | Кирилл Л [ 05 02 2016, 19:26 ] |
HolyCynic Motul. Кстати да, масла совсем мало. Завтра долью, проверю как будет. |
| Автор: | monkoman [ 11 02 2016, 11:02 ] |
ДМРВ, впускной тракт, свечи, катушки. Возможно, пропуски зажигания, поэтому вибрация. Диагностика покажет
| Автор: | BigMoneyWaste [ 05 03 2016, 00:27 ] |
И в чём была причина ? |
| Автор: | MaxFil [ 19 03 2016, 17:13 ] |
Здравствуйте , относительно недавно стал владельцем е46 катался горя не знал , но пару дней тому назад , завожу машину всё нормально , постоял , прогрел , начинаю ехать на скорости 10-15 км/ч обороты начинают скакать (от 1000 до 500 ) машину начинает дёргать или она вообще глохнет , на скорости от 60 ничего этого нет , в чем может быть проблема ? |
| Автор: | asdspeed [ 20 03 2016, 23:41 ] |
MaxFil да проблем может быть туча)) а если вибрация и ошибок нету то возможно подошки умирают, я вот менять буду на днях |
| Автор: | Den4ik575 [ 20 03 2016, 23:56 ] |
MaxFil : Здравствуйте , относительно недавно стал владельцем е46 катался горя не знал , но пару дней тому назад , завожу машину всё нормально , постоял , прогрел , начинаю ехать на скорости 10-15 км/ч обороты начинают скакать (от 1000 до 500 ) машину начинает дёргать или она вообще глохнет , на скорости от 60 ничего этого нет , в чем может быть проблема ? Надо параметры читать компом,обороты от дхх могут плавать. |
| Автор: | MaxFil [ 21 03 2016, 17:39 ] |
Den4ik575 : MaxFil : Здравствуйте , относительно недавно стал владельцем е46 катался горя не знал , но пару дней тому назад , завожу машину всё нормально , постоял , прогрел , начинаю ехать на скорости 10-15 км/ч обороты начинают скакать (от 1000 до 500 ) машину начинает дёргать или она вообще глохнет , на скорости от 60 ничего этого нет , в чем может быть проблема ? Надо параметры читать компом,обороты от дхх могут плавать. Как не странно , но на холодную или на горячую завожу всё нормально , нет никаких признаков , но стоит только поехать и всё начинается , к сожалению на диагностику записался только на субботу , так что хочу узнать кто , что посоветует прошу прощения сразу если будут какие-то тупые вопросы или что-то в этом духе , машина первая
