03 02 2016, 11:50
Симптом: при пуске холостых нет. INPA выдает такую ошибку.
После прогазовки все ушло, но периодически эта ошибка вылазит. Я подозреваю, на ходу тоже может выскочить- но незаметно когда. Вылазит не часто, от перегазовок не вылазит- видимо или на ходу, или при заглушенном моторе. Мотор M43TU. Для других моторов проблема менее часто встречающаяся, как я понял, так как по релевантности ответов М43 чаще всего. 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem Motordrehzahl 840.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 98 Grad C Batteriespannung 13.94V Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden =================== Ошибка системы подачи топлива. Предпоследняя строчка(выделено)- замыкание на массу, вопрос, чего? ИМХО проводки расходомера, но может кто еще что подскажет.. На форуме ответа не нашел. На польских, фашистских и др. форумах ответа нет, причем "муки" там на 2 порядка меньше, но разлет ответов как из обреза дробью, от полной ерунды до полнейшей. |
Рекомендуем почитать на тему ошибка INPA 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
