/ Не работает блок управления климат котролем на BMW
    • На форуме с 16 05 2014, 14:13
    • Сообщений 35
Доброго дня все!
Появилась очередная проблема - блок климат контроля включиться и работает только в одном положении (наверное в последнем), и перестал реагировать, на кнопки (но при этом включен), потоки воздуха не переключает, температуру не прибавляет, мощность вентилятора не регулирует, обогрев заднего стекла не включается, в общем ::13:: . Самое главное печка работает только в одном положении, воздух дует везде теплый.
Помогите советом
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Штекер с обратной стороны не подключен скорее всего, снимали блок?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Меняй блок, благо он недорогой, или как миниум взять попробовать чей-нибудь. Еж в аварийном режиме(если подать на него питание, но не управлять) будет дуть на полную, это конструктивно заложено, на случай смерти блока управления. Возможно, не все контакты контачат к разьему блока.
    • Сообщений 22042
Подкинь другой блок, для проверки.. ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Не работает блок управления климат котролем
