| разная температура с воздуховодов ( помогите коту) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=137527 |
| Автор: | Kenos [ 21 08 2015, 08:09 ] |
| Заголовок сообщения: | разная температура с воздуховодов ( помогите коту) |
собсна с левого крайнего и левого центрального(ближе к водителю который), при включении кондея гонит холодный воздух. А с двух остальных - уличной температуры + поток воздуха куда ниже, чем на "левых". Клапан печки новый, сегодня разобрал его - все ровно. Кондей заправлен. До разбора клапана чуть холодный воздух шел с крайних воздуховодов, а с центральных - теплый. Куда копать? Ёж? Испаритель?
| Автор: | Колян61 [ 21 08 2015, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: разная температура с воздуховодов ( помогите коту) |
Как вариант клапан печки |
| Автор: | Kenos [ 21 08 2015, 08:16 ] |
Колян61 : Как вариант клапан печки дак сцука новый же, и внутри не закис и пр. Как он влияет на разность температур и скорость обдува? я так понимаю, если бы он был не исправен, то на ВСЕХ воздуховодах была бы одинаковая температура и скорость |
это же примитивное устройство "вкл-выкл" |
| Автор: | fomec [ 21 08 2015, 08:17 ] |
viewtopic.php?f=17&t=135261
| Автор: | Kenos [ 21 08 2015, 08:22 ] |
fomec : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=135261 ![]()
| Автор: | Tartar [ 21 08 2015, 08:31 ] |
да потрогай шланг после клапана на печку,если теплый,или клапан или сам блок климата. |
| Автор: | Denisko [ 21 08 2015, 08:32 ] |
Да блин перезаправь кондер нормально, давление слабое. |
| Автор: | Kenos [ 21 08 2015, 08:35 ] |
Denisko : Да блин перезаправь кондер нормально, давление слабое. Kenos : собсна с левого крайнего и левого центрального(ближе к водителю который), при включении кондея гонит холодный воздух.
| Автор: | Kenos [ 21 08 2015, 08:44 ] |
Итак, проблема оказалась в сдохшем 62м предохранителе. Поменял - все заработало. Спасибо fomec за ссыль! Лови в репу
| Автор: | fomec [ 21 08 2015, 08:56 ] |
