    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по компрессии:
1й цилиндр - 14
2й цилиндр - 14
3й цилиндр - 14
4й цилиндр - 10 - добавили масло, поднялось до 14
5й цилиндр - 14
6й цилиндр - 14
Вопросы:
1. Нормальная или плохая компрессия?
2. Если плохая, то почему и из-за чего?
3. При такой компрессии как должен вести себя автомобиль?
    • Сообщений 15167
Разбег между цилиндрами должен быть не больше единицы
Скорее всего залегли кольца в цилиндре где компрессия 10
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Масляная компрессия, мотор наверняка жрет масло. Попробуй раскоксовку, мб подровняется
    • Сообщений 441
масло жрет 300г на тыщу
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
14 это доxера для этого мотора, полюбому с маслецем, что то мне кажется, что там не 300гр а больше
    • Сообщений 441
Т.е моя компрессия прям совсем беда? При такой компрессии,как должен себя вести авто? Почему она повышенная?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Потому что кольца закоксовались маслом. Компрессия должна быть 11.5-12
Рекомендуем почитать на тему m54b25 - подскажите по компрессии
    • Сообщений 441
Раскоксовка это ведь не совсем хорошо?
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
Андрюша777 :
это очень хорошо ))) так что покупай раскоксовку и не парся делай мотору легче станет ))
    • Сообщений 441
а компрессия не пропадет?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Маслом восстановится, зато очистится камера сгорания
    • Сообщений 6934
Andrey_S :
Покажи где это написано? Только не надо ссылки на форумы. Форумные спецы очень часто вызывают смех :cool:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ingineer
На свежеперебранном моторе компрессия 11.5, у кореша 2.5 который есть литр от замены до замены тоже 11.5
    • Сообщений 441
А вот еще вопрос. Я когда мерил компрессию, на газ не нажимал. Это криминально?
    • Сообщений 6934
Andrey_S :
Ingineer
В тис написано, что должно быть не менее 10 (или 11), про более ни слова.
У меня 13-13,5 и при отключенном КРКГ расход 0 - какой вывод?
    • Сообщений 6934
Андрюша777 :
надо полностью выжимать газ
    • Сообщений 441
Ну а если не нажали. Тогда показатели не верные? Или там разница неособо меняется от того что нажат газ или нет?!
    • Сообщений 6934
Андрюша777 :
не проверял, просто делал как положено
    • Сообщений 15167
нажатие педали газа, исключает попадание в камеру сгорания топлива.
    • Сообщений 441
Понял,ну насос мы отключили и перед проверкой прокрутили стартер чтоб форсы слили остаток топлива.
    • На форуме с 13 06 2015, 19:33
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW E46 330IX
Андрюша777 :
1й цилиндр - 14
2й цилиндр - 14
3й цилиндр - 14
5й цилиндр - 14
6й цилиндр - 14
Вопросы:
Привет! Я сам не знаю сколько должно быть, но вчера мерил компрессию и уменя показало во всех цилиндрах 11 при этом масло не кушает! Мотор 3.0л автомат на полно приводе езжу постоянно в боевом режиме!
