Течет масло из глушителя N46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=137281
Страница 1 из 1
Автор:  Stanislav8 [ 13 08 2015, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Течет масло из глушителя N46
Дело такое, сегодня останавливаюсь на МКАДе что бы залить антифриз так как загорелась лампочка. Подхожу к багажнику и охреневаю Увеличить из трубы течет какая то жидкость, смотрю подробней оказывается масло, грамм 150 вытекло на асфальт, внутри выхлопная вся в масле, смотрю по щупу, пол уровня нет Увеличить
На машине не жарю, езжу спокойно, обороты выше 2000-2500 не поднимаю, движок n46, кузов е46 2004, по работе двигателя изменений нет, до этого времени масло от замены до замены, не грамма не жрала (MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40 замена каждые 10,000км)
Что это может быть? на что я попал в этот раз?
Автор:  toolshed [ 13 08 2015, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет масло из глушителя N46
капремонт глушителя
Автор:  Гр@Д [ 13 08 2015, 13:34 ]
так а чего антифриз доливаешь? может он уходит в движок? и уже смешанный с маслом.. вылетает из трубы... а ты говоришь не крутишь больше 2500... а ты крутани.. может дым синий из трубы пойдет.. вот тебе и ответ.. а там сам думай какой у тебя попадос...
Автор:  Kenos [ 13 08 2015, 13:36 ]
Двигатель прост излишки выбрасывает через выхлоп ::stol::
Автор:  -=WEST=- [ 13 08 2015, 13:55 ]
Kenos :
Смазывает глушитель, для лучшего прохождения выхлопа ::stol::
ТС, логично предположить, что если это всетаки на самом деле масло, значит оно у тебя попадает в камеру сгорания, попасть оно туда может 3мя способами, через мертвые кольца, через втулки клапанов, а точнее МСК, и через прокладку ГБЦ конечно же. С учетом объемов вылитого я думаю дымить твой авто должен как паравоз, а еще я предполагаю, что катализаторам настал белый пушной зверек.
Езжай в сервис на диагностику, возможно пора менять мотор.
Таки интересно, как ты определил, что это именно масло?
Автор:  ai2004 [ 13 08 2015, 14:46 ]
:o :o :o
ЖЕСТЬ!!!
Автор:  Boxer4ik [ 13 08 2015, 14:53 ]
:o :o :o :o
Автор:  Flagman88 [ 13 08 2015, 15:37 ]
Автор:  butch [ 13 08 2015, 15:46 ]
Дануна.... Автор нас троллит, либо сам ге понимает, что происходит ::40::
Автор:  ExMIB [ 13 08 2015, 16:04 ]
А что значит увеличить? Ты микроскопом что ли масло смотрел? :)
А вообще, такое кол-во через трубу это *&*&*, может это конденсат?
Автор:  -=WEST=- [ 13 08 2015, 16:11 ]
ExMIB :
Да понятно, что там не 100% масло ::xa:: Масло в перемешку с конденсатом, антифризом и элементами ШПГ ::stol::
http://www.phpbb.com/
