| Как и где лучше кинуть межблочники и ак. провода (Е46 седан https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=137252 |
| Автор: | NoOne [ 12 08 2015, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Как и где лучше кинуть межблочники и ак. провода (Е46 седан |
Привет всем! Может кто может подсказать (или возможно где-то есть "Сделай Сам" инструкция) как лучше кинуть межблочники и акустические кабели в данной машине? Хочется не по салону конечно и чтоб видно было + возможность достать обратно. Если честно пробовал поиском искать но наверно вопрос слишком простой и нахожу ответы только общими фразами типа "по центру", "по порогам" 1. Ак. провода насколько я понимаю из багажника до передней двери просто по порогам? зайти в дверь путаться через штатную шину? Там вроде на ощупь немного места есть. 2. А вот с межблочниками для меня тайна тайная... насколько надо разобрать салон чтоб их провести? И какой примерно маршрут, но если можно детальнее Извините сразу если туплю, но реально много искал и везде этот пункт опускается как "само собой". Заранее благодарен! |
| Автор: | NoOne [ 12 08 2015, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как и где лучше кинуть межблочники и ак. провода (Е46 се |
Так-же волнует вопрос по длинне самих проводов, кто сталкивался сколько нужно? И может подскажете по питанию магнитолы напрямую от АКБ? Какой брать провод, вроде нужен и пред? |
| Автор: | fantom [ 12 08 2015, 13:32 ] |
силовые по порогу, межблоки по центральному тоннелю, аккустику по другому порогу |
| Автор: | NoOne [ 12 08 2015, 14:12 ] |
Извините, а можно немного конкретнее "межблоки по центральному тоннелю", я реально пока представляю как их туда завести, что для этого надо разобрать и .т.д. А акустику сели по одному порогу как потом перекинуть? К другой двери? Через торпедо или под ковром у сидений? Но тогда надо сидения снимать? Сорь, но я реально не представляю насколько это муторно/просто, мне чуть чуть конкретнее надо |
| Автор: | NoOne [ 13 08 2015, 11:24 ] |
Поскажите пожалуйста!
| Автор: | krasnyi [ 13 08 2015, 11:50 ] |
аккустические провода пускаются по левому порогу. до левой передней двери из багажника нужно где-то 5-6 м. до правой двери нужно 8-9 метров. с левой дверью все понятно, а вот с правой есть несколько вариантов протяжки. самый оптимальный на мой взгляд вариант следующий: по левому порогу, далее в переднюю левую стойку, далее под обшивку потолка, далее передняя правая стойка и вуаля, мы у правой двери. с межблоками все проще. обязательно снимается: задний диван, центральная консоль (где подлокотник) чехол рычага кпп вместе с декоративной планкой, рамка с пепельницей и очечником. протягивать без снятия обшивки пола немного геморно, но не сложно. Для протяжки тебе обязательно понабится приспособа (пластиковая толстая "струна", я использовал 5 мм диаметр. длинна 30-40 см.) межблоки расчитывай на 5 м, но там надо смотреть, где у тебя усилок стоять будет. Мне хватило 4,5 метров. |
| Автор: | NoOne [ 13 08 2015, 13:46 ] |
Ох и спасибо огромное! Буду смотреть что выйдет. А под обшивкой потолка провод прячется полностью? Никде не "выпирает?" |
| Автор: | krasnyi [ 14 08 2015, 10:36 ] |
нет, не выпирает, там сантиметра 2 минимум. не хватит тебе 4-х метров я тож так думал. в итоге уже в самой двери наращивал. ты учти, что у тебя провода не в натяг будут. Ты сам то откель будешь?
| Автор: | diabolus [ 14 08 2015, 10:52 ] |
тоже предстоит |
| Автор: | krasnyi [ 14 08 2015, 12:49 ] |
diabolus : тоже предстоит Если нужна помошь, обращайся, сам только недавно закончил сие безобразие. |
| Автор: | NoOne [ 14 08 2015, 15:17 ] |
Спасибо еще раз! А интересно почему я репутации накинуть не могу? Я сам не из России а из Литвы, просто все как-то больше на Русскоязычных форумах обитаю |
