02 08 2015, 17:13
Парни привет! Горят лампы ручник, абс и dsc.
Сделал диагностику. Сказали что есть ошибка 5DF5 - внутренняя неисправность БУ АБС. Датчики абс все в норме, датчик поворота руля работает. на форуме нашел отчеты ремонта блока пропайкой контактов на плате но там не упоминаются даже мои ошибки, это относится к моему случаю? С чего начать ремонт, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста? Хотел снять этот блок АБС а он оказывается не снимается с гидроблока (не обнаружил болтов), значит придется снимать все полностью с заменой тормозной жидкости и прокачиванием тормозов? И еще вопрос куда идут провода от БУ АБС, увидел что они уходят все в салон, хотел прозвонить их. е46 м54б25 |
12 12 2017, 13:13
чем решил проблему?
такая же ошибка по АЦС, менял блок 3 раза, работает нормально 5-7000 км потом опять 5DF5 |
Рекомендуем почитать на тему ошибка 5DF5 - что это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
