/ Коробка и ДМРВ на BMW
    • На форуме с 24 09 2014, 14:09
    • Сообщений 15
    • Авто: N46B18
Приветствую всех. такая проблема, коробка встала в аварийный режим, начались пенки, причем очень ощутимые на 5 передачи и на низах с 2 на 1, был на диагностике, показало ошибку по ДМРВ, поставили рабочий ДМРВ попробовал прокатиться ничего не изменилось и так же выдает ошибку по ДМРВ, но он рабочий. в чем может быть проблема, почему выдает ошибку с рабочим дмрв ХЕЛП ::hp:: ? двиг n46
    • Сообщений 15
    • Авто: N46B18
никто не сталкивался ....?
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
подобных тем была куча.
какой фирмы ДМРВ ставил рабочий?
адаптации скидывал после замены?
    • Сообщений 15
    • Авто: N46B18
диагност ставил аутлог, и оригинал с фольца. сбрасывали адаптацию ничего не изменилось, выдает ошибку по дмрв, хотя тот что с фольца он то рабочий :mad:
    • Сообщений 3325
hysterical31rus :
С фольца на БМВ? Для начала найди ДМРВ к своему мотору и желательно оригинал, если ошибка не уйдет ищи косяк в проводке. Коробас и будет пинаться ибо завязан на показания ДМРВ, поэтому падает в аварию
-=WEST=- :
hysterical31rus :
    • Сообщений 3205
hysterical31rus
Как зовут диагноста?в Осколе вроде есть приличный...
Рекомендуем почитать на тему Коробка и ДМРВ
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Низкое напряжение с ЭБУ на ДМРВ
    Всем добрый день. Вопрос по большей мере к электрикам. Снимал ДМРВ, менял гофру. Повторно подключил,...
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
А если ошибки по дмрв нет, а коробка пинается и иногда на педаль газа не реагирует? Мотор m52tub28
    • Сообщений 15
    • Авто: N46B18
Витас :
hysterical31rus
зовут Юрий
если есть кто то с Оскола отзовитесь буду очень признателен)
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Есть рабочий дмрв с н 42 поменял на новый по приказу спеца диагноста)))подойдет и на твой н46 машина была автомат
  • Сцепление или коробка?
    Уважаемые форумчане, подскажите, если кто знает. Ситуация следующая, при работе двигла на холостом х...
  • замена ДМРВ
    приветствую! уважаемые, необходима консультация. был на диагностике, показало что исдох ДМРВ. ...
