| помогите советом, запах в салоне выхлопными газами https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=136455 |
| Автор: | shira [ 16 07 2015, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом, запах в салоне выхлопными газами |
День добрый одноклубники, нужен ваш совет. При включении климата в салоне пахнет выхлопными газами, что это может быть? |
| Автор: | diabolus [ 16 07 2015, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом, запах в салоне выхлопными газами |
и все дела) |
| Автор: | Vint_E46 [ 16 07 2015, 11:59 ] |
заварить дырки в салон, не включать кондей
| Автор: | barmaley [ 16 07 2015, 11:59 ] |
shira выпуской коллектор мог прохудиться, или прокладки прогореть. |
| Автор: | barmaley [ 16 07 2015, 12:00 ] |
diabolus и помереть от выхлопных газов.... не смешно |
| Автор: | INTenS [ 16 07 2015, 12:00 ] |
Если при включении обдува, то первое, что бросается в голову - это уплотнительная резинка ниши салонного фильтра, но и дальше, надо смотреть не сечет ли выпускной коллектор? Также проверить клапана в багажнике на крыльях, чтоб работали на выпуск, мало ли сквозняк и в салон тянет. После поездки, остановка и быстро нюхать багажник:))если там есть сильный запах, то они. |
| Автор: | shira [ 16 07 2015, 17:16 ] |
Спасибо, пойду смотреть уплотнительную резинку салонного фильтра. |
| Автор: | shira [ 16 07 2015, 17:18 ] |
diabolus : и все дела) Так да
| Автор: | BlackFlash [ 17 07 2015, 11:07 ] |
Гофра на выпуске - как вариант. Ещё дополнительно глядеть где сечет выпуск под капотом через прокладки и соединения. |
| Автор: | Лёха018 [ 17 07 2015, 16:28 ] |
загони на яму, подьёмник, на работающем двс кратковременно заткни выхлопную трубу и будет явно слышно где дыра, звук временно усилиться. |
| Автор: | Hedgehog [ 17 07 2015, 17:01 ] |
у меня такое было из-за слегка прохудившейся прокладке в месте соединения штанов с остальной трубой. |
| Автор: | Geva [ 17 07 2015, 17:34 ] |
прокладки коллектора однозначно, на новых бмв такой деффект был еще |
