М-Зеркала и задний ход, поворачиваются вверх
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=136269
Страница 1 из 1
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  М-Зеркала и задний ход, поворачиваются вверх
Привет всем! Может знает кто в чем причина при включении заднего хода правое зеркало поворачиваются вверх, а должно вниз.
Авто 325ci m54 акпп
Автор:  Firestarter [ 09 07 2015, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: М-Зеркала и задний ход, поворачиваются вверх
С такими симптомами мне на е92 меняли зеркало в сборе по гарантии. Типо в зеркале какой то чип стоит, который и наедается.
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 09:01 ]
Прошлый владелец сказал что не правильно его подключили. И нужно поменять местами разъёмы. Как то не очень в это верится конечно.
Автор:  Euromax [ 09 07 2015, 09:31 ]
Надо менять привод. Недавно решал такую проблему на стандартных купейных зеркалах. Взял имеющийся исправный привод от левого зеркала, перепаял перемычки и провода для "правого" варианта. Все заработало.
А вообще, тут есть профильная тема "наружные зеркала вопрос/ответ" форумчанина bazinotti, который ими занимается.
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 10:52 ]
Euromax :
точно, достаточно поменять привод с правого на левый. Спасибо!
Возможно есть еще другой способ решения.
Автор:  Euromax [ 09 07 2015, 12:13 ]
Еще раз. У тебя с большой долей вероятности неисправен этот правый привод, при условии, что при обычной регулировке зеркала джойстиком он работает штатно.
Если ты попробуешь подключить туда вместо этого неисправного левое зеркало для теста - работать оно правильно не будет. Привода левый и правый отличаются распайкой проводов и перемычками на плате. Посмотри в указанной мной теме bazinotti - не так давно я выложил отчет с фото.
Автор:  bazinotti [ 09 07 2015, 12:16 ]
mr.Gaiwan :
тему можно закрывать. ::xa::
передавай привет тем кто красил или разбирал зеркала,
они перепутали местами привода. :???:
Сервопривод Л 51 16 7 895 275
Сервопривод П 51 16 7 895 276
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 15:32 ]
bazinotti :
mr.Gaiwan :
bazinotti я вас не понимаю, выводы пока никакие не делал, только разобрал посмотрел и собрал. Ищу правду тут, может вы наставите на путь истинный? я не знаю кто и ставил эти зеркала, мне машина досталась уже с таким косяком, вот исправляю.
Автор:  RostoS [ 09 07 2015, 15:50 ]
mr.Gaiwan :
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Так выше ответ :mrgreen:
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 16:12 ]
RostoS :
мне показалось что там прикалывались, или это и есть ответ - Поменять привода местами.
После каждой реплики у всех стоит смайл ::xa:: и не знаю уж чему верить )))
Автор:  bazinotti [ 09 07 2015, 16:35 ]
mr.Gaiwan :
Поменять привода местами это и есть ответ?
Ессессенно! (с) ::xa::
Автор:  mr.Gaiwan [ 09 07 2015, 18:16 ]
Благодарю! Как поменяю отпишусь что получилось.
Автор:  mr.Gaiwan [ 14 08 2015, 10:04 ]
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Поменял привода местами и ничего не изменилось. Все так же зеркало уходит вверх. Получается у меня два левых привода?
Автор:  Euromax [ 14 08 2015, 10:12 ]
mr.Gaiwan, у тебя при обычной регулировке от джойстика - штатно опускается/поднимается зеркало ? Как положено ?
А при включении "помощи при парковке" - поднимается, а не опускается ?
Автор:  bazinotti [ 14 08 2015, 10:29 ]
mr.Gaiwan :
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Это врятли.
А регулируется всё штатно?
Нет такого, что вверх/вниз или вправо/влево медленнее движется?
Автор:  mr.Gaiwan [ 14 08 2015, 10:34 ]
Euromax :
Правое регулируется как положено, джойстик вперёд и зеркало вверх, влево - влево и тд .
Левое зеркало перепутаны вверх\вниз и право/левой.
При задней передаче правое зеркало поворачиваются в небо. Ещё заметил что вниз то у него совсем нет хода, а вверх оч много.
http://www.phpbb.com/
