| Масложор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=136071 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Масложор |
Привет всем, после капеталки мотора, мотор начал кушать масло и очень много , не успеваю доливать. Заливаю 5w40 синтетику , так как много начал хавать, купил полусиньку 10w40 и доливаю. Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло. Менял всё , кольца (KS) и вкладыши (KS) , колпачки маслосъёмные, все прокладки двигателя, гидрики новые, гбц бу поставил. Щас снова гбц перебрал, заменил ещё раз колпачки , прокладку гбц, направляющие клапана, притёр клапана и смотрю за расходом масла. До этого на 100 км 1 литр уходил примерно. |
| Автор: | сarlsson [ 02 07 2015, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МАСЛОЖОР |
так быть не должно |
| Автор: | serkol [ 02 07 2015, 14:25 ] |
очень нраиЦЦа когда замену прокладок и колец называют КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ indigoma писал(а): Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло..
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:26 ] |
serkol писал(а): очень нраиЦЦа когда замену прокладок и колец называют КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ indigoma писал(а): Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло.. ![]() Ну привыкли так обзывать |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:27 ] |
Говорят пока кольца не притрутся , будет кушать масло ... и новых колец хватит на 30-40 тыс и будет снова кушать))) |
| Автор: | artk [ 02 07 2015, 14:29 ] |
ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? |
| Автор: | Evilsmit [ 02 07 2015, 14:29 ] |
это где такие мастера
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:30 ] |
artk писал(а): ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:31 ] |
Evilsmit писал(а): ::p:: это где такие мастера Вот такие мастера... как деньги брать то быстро, а как сделать не могут ни чё |
| Автор: | сarlsson [ 02 07 2015, 14:33 ] |
износ блока проверяли? |
| Автор: | serkol [ 02 07 2015, 14:35 ] |
indigoma писал(а): Говорят пока кольца не притрутся , будет кушать масло ... и новых колец хватит на 30-40 тыс и будет снова кушать))) все так и есть,особенно если твои мастера занимаются в основном ремонтом тракторов МТЗ-60 |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:35 ] |
сarlsson писал(а): износ блока проверяли? Износ блока не проверяли, и не разу не точился блок. Задиров нету |
| Автор: | butch [ 02 07 2015, 14:36 ] |
С блоком и поршнями что делали? |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:36 ] |
Уеба**** МОТОР |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:37 ] |
butch писал(а): С блоком и поршнями что делали? С блоком ни чё не делали , с поршнями только кольца новые заменили. и отмыли всё |
| Автор: | serkol [ 02 07 2015, 14:38 ] |
indigoma писал(а): Задиров нету ХОНа по ходу тоже нет |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:39 ] |
Когда второй раз перебрал гбц и снова притёрли клапана + замена направляющих, и гидрикиков , мотор начал дымить из трубы как из камаза |
| Автор: | сarlsson [ 02 07 2015, 14:39 ] |
indigoma писал(а): сarlsson писал(а): износ блока проверяли? Износ блока не проверяли, и не разу не точился блок. Задиров нету тогда чего можно ждать от такого ремонта? мотор масло так и будет жрать! |
| Автор: | butch [ 02 07 2015, 14:40 ] |
Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые. |
| Автор: | Анdрей [ 02 07 2015, 14:40 ] |
indigoma писал(а): artk писал(а): ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. То что он новый - не показатель. Работоспособность проверялась? |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:41 ] |
butch писал(а): Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые. Почему надо ставить новые поршня? когда они целые |
| Автор: | indigoma [ 02 07 2015, 14:42 ] |
Анdрей писал(а): indigoma писал(а): artk писал(а): ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. То что он новый - не показатель. Работоспособность проверялась? Да проверялась , работает |
| Автор: | butch [ 02 07 2015, 14:43 ] |
Потому что 1го ремонтного размера. |
| Автор: | serkol [ 02 07 2015, 14:43 ] |
indigoma писал(а): Почему надо ставить новые поршня? когда они целые кольца же ты поменял,а они тоже целые были |
| Автор: | butch [ 02 07 2015, 14:45 ] |
Колено и вкладыши тоже измерить и проточить. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
