| 320d M47 Пару вопросов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=135809 |
| Автор: | Silv [ 23 06 2015, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | 320d M47 Пару вопросов |
Народ подскажите , 320д м47 2001 ( август) 1) Утром когда заводишь , лампочка давления масла после заводки горит секунды 3-4 , при этом в моторе треск стоит , как будто гидрики стучат , как только лампочка гаснет , сразу же тихо становится 2) Подогреватель антифриза был неисправен , заменил на другой , всё равно висит ошибка обрыв |
| Автор: | Capitan [ 25 06 2015, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 320d M47 Пару вопросов |
По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан. |
| Автор: | BlackFlash [ 25 06 2015, 18:49 ] |
В масляном стакане есть клапан. Он просто подпружинен, и от времени начинает пропускать масло... 3-4 секунды - это долго, и я думаю что скорее просто маслонасос устал уже... Про догреватель забудь. |
| Автор: | leenkon [ 25 06 2015, 19:01 ] |
BlackFlash : В масляном стакане есть клапан. Он просто подпружинен, и от времени начинает пропускать масло... 3-4 секунды - это долго, и я думаю что скорее просто маслонасос устал уже... Про догреватель забудь. Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 25 06 2015, 19:09 ] |
скорее разбор мотора |
| Автор: | Silv [ 25 06 2015, 19:16 ] |
Стакан поменяю, дальше по результатам ) По подогревателю попробую вскрыть и посмотреть, может отпаялось что |
| Автор: | revaniche [ 25 06 2015, 19:21 ] |
Если стакан с разборки будешь покупать, посмотри чтобы на кольце вокруг клапана не было насечки, стопроцентно это не гарантирует исправность стакана но хоть как то |
| Автор: | BlackFlash [ 25 06 2015, 20:26 ] |
leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... |
| Автор: | leenkon [ 26 06 2015, 12:09 ] |
BlackFlash : leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... По последнему пункту интересно...Есть примеры установки???Опыт??? По ноздрям понятно, штатных жалюзи к сожалению нет. Термостаты новые.Есть мысли о воздухе в системе, но вроде я его убрал как полагается по TIS. Вебаста крайне медленно греет тоже(((( |
| Автор: | db710 [ 26 06 2015, 12:55 ] |
Capitan : По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан. а неисправность самого датчика давления масла не рассматриваете? чтож сразу стакан приговаривать то? |
| Автор: | Capitan [ 26 06 2015, 13:01 ] |
db710 : Capitan : По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан. а неисправность самого датчика давления масла не рассматриваете? чтож сразу стакан приговаривать то? Я думаю датчик или работает или нет. Масло за ночь из стакана стекает, датчик стоит на стакане. При запуске двигателя пока-насос закачает масло в стакан-горит красная маслёнка. Масло добралось до датчика - она погасла. |
| Автор: | db710 [ 26 06 2015, 13:12 ] |
Capitan датчик не в поддоне разве? и ТС не указал цвет, каким горит лампочка - желтый/красный |
| Автор: | Capitan [ 26 06 2015, 13:30 ] |
db710 : Capitan датчик не в поддоне разве? и ТС не указал цвет, каким горит лампочка - желтый/красный Датчик давления масла - в стакане. В поддоне датчик уровня. |
| Автор: | db710 [ 26 06 2015, 13:35 ] |
Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? |
| Автор: | BlackFlash [ 26 06 2015, 14:28 ] |
db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Или масла нет |
| Автор: | db710 [ 26 06 2015, 14:31 ] |
BlackFlash : db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Или масла нет
| Автор: | Corleone [ 26 06 2015, 14:41 ] |
db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Он самый. Недавно на своей менял. Для верности, естественно, лучше DIS подключить и посмотреть ошибку. А так да, симптом к его замене. |
| Автор: | Pegas [ 10 07 2015, 21:17 ] |
BlackFlash : leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... Подскажи по пункту 4, на распутье, собрался новый к осени покупать |
| Автор: | BlackFlash [ 11 07 2015, 21:01 ] |
Pegas : BlackFlash : 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... Подскажи по пункту 4, на распутье, собрался новый к осени покупать Не подскажу. Смысл прост - покупается и ставится вместо нашего догревателя. Включение обычно делают от кнопки. Если без кнопки - то постоянно будет греть, что не всегда надо... У меня догреватель дохлый... По нему есть ошибка, но он вроде греет |
