| Не заводится машина (E46 Coupe 2000г) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=135707 |
| Автор: | Bulletdriftus [ 20 06 2015, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится машина (E46 Coupe 2000г) |
не заводится, только при попытки зависти появился какой то странный звук где то в районе мафона и загорается красная лампочка температуры и через раз стрелка поднимается на максимум. кто нибудь в курсе из за чего может быть? может чип в ключе сдох и поэтому не заводится? Аккумулятор заряжал. Вот собственно видео где все наглядно видно [url]https://www.youtube.com/watch?v=1zooGN4ndF8[/url] |
| Автор: | Padluka [ 20 06 2015, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится машина (E46 Coupe 2000г) |
Bulletdriftus Диагностика
| Автор: | Джексон [ 20 06 2015, 21:52 ] |
Padluka : Bulletdriftus Диагностика ![]() Апредил..
| Автор: | Tartar [ 20 06 2015, 21:58 ] |
предохранитель на реле зажигания.еси че они в бардачке.15а кажется.в нижнем ряду,правей. |
| Автор: | Tartar [ 20 06 2015, 22:00 ] |
да.или само реле .в моторном отсеке с водительской стороны,под крышкой. |
| Автор: | Tartar [ 20 06 2015, 22:17 ] |
Да. благодарностей не нужно. |
| Автор: | Bulletdriftus [ 21 06 2015, 12:22 ] |
Tartar : Да. благодарностей не нужно. Обожаю Bmw)))) нечего проверять не пришлось, взял с собой еще один ключ но без чипа(болванку) и приложил к нему чип, и завилась. Поэтому грешу на сам чип. Но все ровно спасибо. |
| Автор: | Джексон [ 21 06 2015, 12:27 ] |
БМВ обожают до момента,пока она не ломается.. Болванку точить и привязывать будешь? |
| Автор: | Bulletdriftus [ 22 06 2015, 23:15 ] |
Джексон : БМВ обожают до момента,пока она не ломается.. Болванку точить и привязывать будешь? я свою обожаю даже когда ломается)))) вот куплю два новых ключа, привяжу, зачипую))) |
| Автор: | Pifon07 [ 22 06 2015, 23:39 ] |
Bulletdriftus : Tartar : Да. благодарностей не нужно. Обожаю Bmw)))) нечего проверять не пришлось, взял с собой еще один ключ но без чипа(болванку) и приложил к нему чип, и завилась. Поэтому грешу на сам чип. Но все ровно спасибо. Ключ отвалился значит) как вариант его можно восстановить обратно) |
