| Нет компрессии и нет сцепления https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=135025 |
| Автор: | indigoma [ 29 05 2015, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет компрессии и нет сцепления |
Здравствуйте, подскажите почему нету компрессии и сцепления , после капремонта двигатель собрали поставили. И заменили комплект сцепления. Bmw e46 M43TUB19. Новые вкладыши все, новые кольца, Гидрики родные остались , промывали их , клапана притёрли , зазоров не было. |
| Автор: | Рустэм [ 29 05 2015, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет компрессии и нет сцепления |
А что говорят те кто делал капремонт?
| Автор: | indigoma [ 29 05 2015, 13:59 ] |
Рустэм писал(а): А что говорят те кто делал капремонт? ![]() Ищут проблему , свой человек делает, то есть ни какой там левый. Пока ни чё не говорят |
| Автор: | indigoma [ 29 05 2015, 14:00 ] |
На что обратить внимание , в первую очередь ? |
| Автор: | butch [ 29 05 2015, 14:03 ] |
| Автор: | Tartar [ 29 05 2015, 14:10 ] |
1 цепь,метки 2 если гидрики разбирали для промывки.нужно сжать(разрядить)иначе не дают клапанам полностью закрытся |
| Автор: | indigoma [ 29 05 2015, 14:20 ] |
А почему нету сцепления? Может быть рабочий цилиндр сцепления влиять на это? Скинули коробку снова или прокачивать надо |
| Автор: | Denisko [ 30 05 2015, 17:25 ] |
Вряд ли дело в рабочем цилиндре. Так как для замены сцепления гидравлика не затрагивается. Может кронштейн выжимного неправильно (криво) поставили? Или он упал при установке мотора. Ставили сперва мотор - затем коробку с сухим картером, или сперва коробку+сухой картер - затем мотор на место? По поводу компрессии: 1. Скорее всего [censored] притерты клапана. Старым проверенным способом действуй. Замеряешь компрессию в каждом цилиндре. Затем по 2 кубика масла в цилиндры и снова замеряешь. Если компрессия подскочила - кольца, если почти нет - клапана. |
| Автор: | indigoma [ 02 06 2015, 12:10 ] |
Уже разобрались . |
| Автор: | Grizzzli [ 02 06 2015, 12:13 ] |
И что было?
| Автор: | kamatozzi [ 02 06 2015, 12:14 ] |
И в чем же было дело? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 02 06 2015, 12:16 ] |
дело было в Королёве |
| Автор: | Гитарист [ 02 06 2015, 12:18 ] |
ну как в чём дело, антиифриз в горшках |
| Автор: | Питерская Ракета [ 02 06 2015, 12:24 ] |
Гитарист писал(а): ну как в чём дело, антиифриз в горшках это провал для Плейшнера |
| Автор: | indigoma [ 02 06 2015, 12:53 ] |
Консервированное сцепление было , отвёрткой чё то провернули и норм заработало. А про компрессию , чё то с клапанами было. |
| Автор: | indigoma [ 02 06 2015, 12:54 ] |
Ребята собрали двигатель же и поездил 2 дня и снова антифриз в горшки пошёл . Походу головки пиз*** |
