    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
Здравствуйте, подскажите почему нету компрессии и сцепления , после капремонта двигатель собрали поставили. И заменили комплект сцепления. Bmw e46 M43TUB19. Новые вкладыши все, новые кольца, Гидрики родные остались , промывали их , клапана притёрли , зазоров не было.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
А что говорят те кто делал капремонт? ::kor::
    • Сообщений 349
Ищут проблему , свой человек делает, то есть ни какой там левый. Пока ни чё не говорят
    • Сообщений 349
На что обратить внимание , в первую очередь ?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
1 цепь,метки
2 если гидрики разбирали для промывки.нужно сжать(разрядить)иначе не дают клапанам полностью закрытся
    • Сообщений 349
А почему нету сцепления? Может быть рабочий цилиндр сцепления влиять на это? Скинули коробку снова или прокачивать надо
Рекомендуем почитать на тему Нет компрессии и нет сцепления
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Вряд ли дело в рабочем цилиндре. Так как для замены сцепления гидравлика не затрагивается. Может кронштейн выжимного неправильно (криво) поставили? Или он упал при установке мотора. Ставили сперва мотор - затем коробку с сухим картером, или сперва коробку+сухой картер - затем мотор на место?
По поводу компрессии: 1. Скорее всего [censored] притерты клапана. Старым проверенным способом действуй. Замеряешь компрессию в каждом цилиндре. Затем по 2 кубика масла в цилиндры и снова замеряешь. Если компрессия подскочила - кольца, если почти нет - клапана.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 349
Уже разобрались .
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
И что было? ::37::
БМВ-это диагноз!
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
И в чем же было дело?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
дело было в Королёве
ну как в чём дело, антиифриз в горшках
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
это провал для Плейшнера
    • Сообщений 349
Консервированное сцепление было , отвёрткой чё то провернули и норм заработало. А про компрессию , чё то с клапанами было.
    • Сообщений 349
Ребята собрали двигатель же и поездил 2 дня и снова антифриз в горшки пошёл . Походу головки пиз***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
