/ Не работает АБС и ASC на BMW
    • На форуме с 02 03 2015, 10:36
    • Сообщений 9
Подскажите пожалуйста, в городе проблемам с нормальной диагностикой, в чем может быть причина на панели приборов горят контрольные лампы АБС и ASC, при этом АБС срабатывает, при торможении "на юз" на скользкой дороге задние колеса тормозят, но прокручиваются, т.е. на них АБС срабатывает, а передние тормозят на юз. Датчики визуально на всех колесах в порядке. На диагностике (нашел одну в городе с круглым штекером) Двигатель он у меня посмотрел а систему АБС его диагностика не удивила. То ли диагностика у него не подходящая, то ли в машине где то косяк. Подскажите может сталкивался кто с такой проблемой? БМВ 2000 г.в. 318и двиг м43. За ранее спасибо!
    • На форуме с 18 12 2014, 15:20
    • Сообщений 222
    • Авто: BMW 325CI e46
По-идее перед же сильней жмет чем зад, поэтому тебе кажется что сзади работает... Так вот мне кажется у тебя вообще АБС не работает и соответственно антибукс и тд. Посмотри фишки на самом блоке, провода от него идущие, предохранители на АБС и антибукс...
БНВ - эт дорого
CreateMotion Group Krasnodar
    • Сообщений 9
вроде все уже посмотрел, с виду все в норме!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
охринительно вы АБС по виду диагностируете ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
http://www.drive2.ru/l/288230376152154000/
    • На форуме с 12 11 2014, 00:19
    • Сообщений 18
Нормальная диагностика должна показывать ошибки ABS.
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Напишу тут чтобы не плодить тему.
Не пашет абс+дсц
Гирлянда горит. Спидометр, экономайзер не работает. На диагностике не видит блок абс.
Изначально проблема была такова. Заглушил машину и больше не завелась. Причина была в контактной группе. Заменил ее. Все норм, но вот абс не работает. Тупо не видит на диагностике. Предохранители целые. В чем может быть беда? Неужели из за контактной группы взял и умер абс?
Рекомендуем почитать на тему Не работает АБС и ASC
проверь плюс, минус на блоке абс.
