№26
11 04 2016, 10:30
Парни, а если патрубки на горячую становятся дубовые, да так, что не согнуть. А под крышкой давление скапливается, потихоньку стравливая которое выходит шипение, пузыри и жидкость в след, то первым делом менять крышку бачка ОЖ?
Пробки воздушной вроде как нет, печка дует теплым. Мотор м54 |
№27
11 04 2016, 10:47
: сейчас же 1500 - 2000 руб... где вы такие цены находите??? 877р и пробку (17 11 7 639 022) привезут на сл день.. |
№28
14 04 2016, 08:44
Вообще крышка разборная. Ломаться там нечему особо, в большинстве случаев скорее всего просто загаживается. Вот разобрал без проблем. Можно помыть и собрать назад. В ней 2 клапана - на впуск и на выпуск.
крышку при желании можно и "доработать", чтобы на меньшем давлении стравливала - большую пружину заменить на помягче. Или имеющуюся укоротить. Но пониженное давление тоже свои заморочки может вызвать, жидкость будет кипеть раньше. нужно чтобы антифриз был годный, с температурой кипения повыше. |
№29
14 04 2016, 08:51
mixfive : Парни, а если патрубки на горячую становятся дубовые, да так, что не согнуть. А под крышкой давление скапливается, потихоньку стравливая которое выходит шипение, пузыри и жидкость в след, то первым делом менять крышку бачка ОЖ? Пробки воздушной вроде как нет, печка дует теплым. Мотор м54 Если открывать на очень горячем моторе, то антифриз изза понижения давления может резко закипать, и будет такой эффект - шипение/пузыри/ и фонтан из бачка. Пробку смотреть это самое простое что можно сделать. Для начала ее можно просто домой забрать и попробовать в горячей воде под краном поотмачивать/помыть. Обрати внимание как быстро давление набирается при нагреве, и набирается ли еще раз когда уже стравил на горячем моторе. |
№30
14 04 2016, 08:59
Andrew_by
спасибо за совет. Давление однозначно набирается повторно, спустя какое-то время. А при нагреве только на горячую, вроде как. |
№31
25 12 2017, 14:04
Добрый день,
лопнул бачок расширительный, решил заменить на новый вместе с крышкой,заметил если потрясти старую крышку то внутри ее слышен стук пластмассы,в новой нет,ставить новую? или старая оригинал лучше,заранее благодарю |
№32
15 11 2018, 11:28
Andrew_by : Вообще крышка разборная. Ломаться там нечему особо, в большинстве случаев скорее всего просто загаживается. Вот разобрал без проблем. Можно помыть и собрать назад. В ней 2 клапана - на впуск и на выпуск. крышку при желании можно и "доработать", чтобы на меньшем давлении стравливала - большую пружину заменить на помягче. Или имеющуюся укоротить. Но пониженное давление тоже свои заморочки может вызвать, жидкость будет кипеть раньше. нужно чтобы антифриз был годный, с температурой кипения повыше. Главное аккуратно, чтоб не сломать защелки. Я в одной сломал а так да, респект ! разбирается и моется))))) Сложного ничего. |
Рекомендуем почитать на тему И снова крышка расширителя.
№33
15 11 2018, 14:02
Olee : Добрый день, лопнул бачок расширительный, решил заменить на новый вместе с крышкой,заметил если потрясти старую крышку то внутри ее слышен стук пластмассы,в новой нет,ставить новую? или старая оригинал лучше,заранее благодарю Не, если внутри что то фушумбурундит то не стоит. Там все жестко на пружине, так что лучше новую |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
