| Треск блока ABS!!!!!!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=131771 |
| Автор: | lybchik818181 [ 04 03 2015, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Треск блока ABS!!!!!!!!! |
Может кто сталкивался? Затрещал блок abs трещит даже при выключенном зажигании, соответственно загорели лампы abs и антибукс, антибукс теперь не работает а abs не много срабывает! снял фишку с abs треск пропал. куда рыть? датчик или блок наелся? |
| Автор: | Tartar [ 04 03 2015, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Треск блока ABS!!!!!!!!! |
может датчик а может и блок.нужен сканер. |
| Автор: | lybchik818181 [ 04 03 2015, 09:39 ] |
я когда купил авто тоже не чего не работало и горело! диагност показал пер пр датчик! но треска то не было! я его помеял всё было ок! |
| Автор: | Vorobeu [ 04 03 2015, 09:45 ] |
Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял?
| Автор: | Tartar [ 04 03 2015, 09:46 ] |
у меня трещял из за заднего правого датчика.бывает еще плохая масса на блоке. |
| Автор: | lybchik818181 [ 04 03 2015, 10:14 ] |
Vorobeu : Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял? ![]() это было год назад! И там же не один датчик! |
| Автор: | lybchik818181 [ 04 03 2015, 10:17 ] |
да! и до этого часа за 2 заезжал на мойку, под капот врятли вода попала но вот колеса и арки она на совесть дунула! |
| Автор: | Tartar [ 04 03 2015, 10:47 ] |
датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так |
| Автор: | -=WEST=- [ 04 03 2015, 11:04 ] |
Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 |
| Автор: | fantom [ 04 03 2015, 11:06 ] |
Если бы датчик чудил - при выключении зажигания всё затихало бы
| Автор: | Vorobeu [ 04 03 2015, 11:07 ] |
lybchik818181 : Vorobeu : Ну и как ты думаешь что трещит, если датчик поменял? ![]() это было год назад! И там же не один датчик! кати на диагностику, че гадать какой датчик? Если прошлый раз так проблему вылечил, то и в этот раз может повезет, что датчиком отделаешься |
| Автор: | -=JokeR=- [ 04 03 2015, 11:08 ] |
-=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2
| Автор: | Vorobeu [ 04 03 2015, 11:08 ] |
-=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 я свой за 10 минут вытащил, поставил новый |
| Автор: | Tartar [ 04 03 2015, 11:12 ] |
Vorobeu : -=WEST=- : Tartar : датчик какой то.бывает плосмаска стирается под ней пластинки,вода попала и замыкание.визуально можно определить если датчики вытаскивать.но хлопотное эд дело.да я про дорестайл.на ресте все не так Дело хлопотное? Ну это ты ну очень мягкое слово подобрал для описания этого процесса)) Мне его 2 мужика выковыривали по кускам часа 2 я свой за 10 минут вытащил, поставил новый не ну передний еще можно.а вот задний это все |
| Автор: | lybchik818181 [ 28 03 2015, 11:11 ] |
замена транзистора в блоке 40 р всё решило! |
