| не горит одно из колец. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=131641 |
| Автор: | Юрий-89 [ 01 03 2015, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | не горит одно из колец. |
Перестало гореть одно из колец, они сами сгорают? или блок достаточно махнуть? Что скорее всего может быть? |
| Автор: | EL_Finito [ 01 03 2015, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не горит одно из колец. |
Если блок, то оба не горят, поменяй блоки местами и точно узнаешь |
| Автор: | Витёк [ 01 03 2015, 11:36 ] |
Кольца какие? Диодные? Ссфл? |
| Автор: | Гр@Д [ 01 03 2015, 12:17 ] |
а что тут менять |
| Автор: | 4iban [ 01 03 2015, 13:02 ] |
машина намекает: убери этот говноколхоз из меня немедленно! |
| Автор: | Юрий-89 [ 02 03 2015, 16:42 ] |
Витёк : Кольца какие? Диодные? Ссфл? Ссфл |
| Автор: | Юрий-89 [ 02 03 2015, 16:48 ] |
4iban : машина намекает: убери этот говноколхоз из меня немедленно! Почему гавноколхоз? Я принял бы твои слова, если бы шла речь о глазках в е38, е34 и е36.. А на е46 смотрятся очень даже кстати...и вроде бы в штатных линзованых стояли в стоке..может и вру..поправьте... |
| Автор: | Sergey48 [ 02 03 2015, 16:58 ] |
Не стояли они на них никогда! |
| Автор: | Юрий-89 [ 02 03 2015, 18:25 ] |
Sergey48 : Не стояли они на них никогда! Да плевать, смотрятся очень хорошо... Без них наоборот, будто чего то не хватает |
| Автор: | Витёк [ 02 03 2015, 19:12 ] |
Юрий-89 : Витёк : Кольца какие? Диодные? Ссфл? Ссфл Если одно не светит, значит вышло из строя именно кольцо (либо провод к нему). Увы, но придется поменять весь комплект, если хочешь, чтоб нормально и одинаково светили. |
| Автор: | Юрий-89 [ 02 03 2015, 19:20 ] |
Витёк : Юрий-89 : Витёк : Кольца какие? Диодные? Ссфл? Ссфл Если одно не светит, значит вышло из строя именно кольцо (либо провод к нему). Увы, но придется поменять весь комплект, если хочешь, чтоб нормально и одинаково светили. Понятно, спасибо) |
| Автор: | Pronyra [ 02 03 2015, 19:44 ] |
Юрий-89 : Перестало гореть одно из колец, они сами сгорают? или блок достаточно махнуть? Что скорее всего может быть? была похожая ситуация, просто фигово был припаян провод к одному кольцу, разобрал, достал, пропаял, собрал и все заработало. |
| Автор: | fantom [ 02 03 2015, 20:09 ] |
Юрий-89 меняй комплект, а этот уже на з/ч оставь лучше... стОит новый-то копейки
| Автор: | Гр@Д [ 02 03 2015, 20:37 ] |
лучше поставь диодные... те что побольше... вуасче весчь будет |
