сильно плавают обороты N42
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=131497
Автор:  ChikaLOVE [ 25 02 2015, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  сильно плавают обороты N42
Плавают обороты!
раньше обороты плавали только когда в баке бенза на индикаторе. заправлялся и через пару км все норм было. теперь так постоянно((
думал засорилась сетка бензонасоса…достал, почистил, не помогло(
Разгоняется рывками, на холостых бывает даже глохнет. ошибки на приборке не выдаёт
в чём может быть проблема??
Живу в Донецке (почти ничего не работает)
сервисов ни осталось толковых ::36::
помогите своими силами определить и устранить неполадку...
И как точно проверить если накрылся клапан вентиляции картерных газов???
Автор:  d-m [ 25 02 2015, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: сильно плавают обороты N42
Проверьте давление топлива. Скорее всего насос создает недостаточное давление. Должно быть 3.5 атм.
Автор:  alvlad [ 26 02 2015, 13:15 ]
каты стоят?
Автор:  Samir84 [ 17 03 2015, 10:18 ]
ChikaLOVE :
Плавают обороты!
Была подобная проблема. Первые признаки умирающего датчика коленвала. Обороты произвольно поднимались до 2000 и плавали до 700. Диагностика ничего не показывала. Когда датчик накрылся, машина встала. Диагностика показала ошибку по датчику коленвала и АКПП (dcan) Датчик поменял и все ОК.
Автор:  indataz13 [ 02 04 2015, 23:29 ]
похоже что бензонасос не качает положенные 3,5 кило ::30::
