    • На форуме с 05 10 2014, 10:50
    • Сообщений 57
Подскажите по замене двигателя, много чего еще менять, внешне движки особо не отличаются! Подойдет ли моя мкпп , редуктор, кардан?? И кто катал 3х литровую?? Почувствую разницу с 2,5???
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
покури поиск... раз 500 пережевывали....
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
Разницу не сильную почувствуешь, если м54 2.5 исправен и едет как надо, лучше не заморачивайся.
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2840
    • Авто: BMW E46 COUPE
СанЁчек
Я с 23ей машины все переделывал! Двигло, коробка, кардан, редуктор, шрузы, тормоза, проводка, мозги! Вроде все!
e46320 :
Да ну на....
Очеень сильная разница. Всё можешь оставить свое, но редуктор умрет раньше, коробас тоже может почить в бозе. Я бы не парился, их можно менять по выходу их строя.
Под мотор 3.0 нужны свои мозги, не знаю, можно ли перепрошить от 2.5 (себе брал их в комплекте с мотором)
Тормоза желательно тоже махнуть, ведь мотор 3.0 ставишь, не для того, чтобы тошнить ?
Последний раз редактировалось Top Gun 19 02 2015, 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3870
три литра ::23:: Катал ту и ту...2.5 курит,очень курит!
#bmwxclub
    • Сообщений 57
Коробка издает какие-то звуки при выжатом сцеплении, не похоже на выжимной, а так 2.5 что- то маловато становится, зажрался наверно ::37:: или с двигателем косяк какой-то, вроде все проблемы полечили,но нет того восторга, как при покупке машины!!!
Рекомендуем почитать на тему Замена м54в25 на м54в30
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 57
Поиск облазил, мало инфа именно по переделки е46 2.5 на 3.0
Так там ничего не надо переделывать, мотор встает один в один, поменял мозги и поехал. Всё остальное (тормоза, коробас, редуктор с ШРУСами по мере желания или выхода из строя. В принципе ничего и не найдешь по такой теме, потому что переделок нет, просто как штатная замена,тольеко на нештяки.
    • Сообщений 57
Ок. Займусь поиском живого двигателя, и коробку хотелось бы 6 ступку , свои донорские органы на продажу наверно!!
    • Сообщений 3870
СанЁчек :
Начни с печени...по идее должно хватить!
#bmwxclub
Ну хотя бы почечку.... ::40:: ::40::
    • Сообщений 57
::40:: эт точно
    • Сообщений 2894
2,5 ооочень отличается от 3,0 по динамике ::ba::
мозги не меняются, а программируются, если речь о мс43
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
alvlad :
а если я вместо b22 воткну b30, тоже прошить можно? и можно ли акпп мою оставить, редуктор то я так понял менять надо, на более длинный.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да, тоже шьется... по началу можно всё остальное оставить и менять по мере умирания... коробку я бы тоже прошил более свежей версией, именно под 330 и под короткий редуктор...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 23335
Ндааа...
Печаль.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
печаль когда 2.2л жрут на ровне с х5 от того что педаль газа к полу прилипла..
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
sash345 :
::stol:: ::stol::
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я менял 2.2 на 3.0
нужен только столб мотора и впуск в сборке. в москве я прошью.
в динамике разница огромная, все узлы, типа мкпп, редуктора, тормозов, спокойно выдержит.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 57
А навесные я так понимаю все с моего двигла подойдут???
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да.. моторы по большому счету одинаковые
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 57
Ребят,мне настойчиво советуют мкпп и редуктор под замену! Блин, мое мнение, что эти узлы и на 2.5 положить можно, особой разницы я думаю нет , только в передаточных числах шестеренок. Все, динамика разгона мне нужна , ну и резину немного жечь, отговорите или посоветуйте!
    • Сообщений 23335
СанЁчек :
редуктор, привода меняй, остальное не обязательно.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
СанЁчек :
можешь поменять только столб с коллекторами, а проводку, навеску и прочее оставить свое, тебе уже несколько раз это писали. dme одинаковый на любом m54 - он шьется.
все зависит от твоего бюждета: есть бабло - меняй все и собирай полноценную 330, нет бабла замени пихло, остальное пусть твое останется. ::butch::
мой совет - тормоза поменяй обязательно!
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
