Замена м54в25 на м54в30
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=131216
Автор:  СанЁчек [ 19 02 2015, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Замена м54в25 на м54в30
Подскажите по замене двигателя, много чего еще менять, внешне движки особо не отличаются! Подойдет ли моя мкпп , редуктор, кардан?? И кто катал 3х литровую?? Почувствую разницу с 2,5???
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 02 2015, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена м54в25 на м54в30
покури поиск... раз 500 пережевывали....
Автор:  e46320 [ 19 02 2015, 20:11 ]
Разницу не сильную почувствуешь, если м54 2.5 исправен и едет как надо, лучше не заморачивайся.
Автор:  BIZNES [ 19 02 2015, 20:13 ]
СанЁчек
Я с 23ей машины все переделывал! Двигло, коробка, кардан, редуктор, шрузы, тормоза, проводка, мозги! Вроде все!
Автор:  Top Gun [ 19 02 2015, 20:14 ]
e46320 :
Да ну на....
Очеень сильная разница. Всё можешь оставить свое, но редуктор умрет раньше, коробас тоже может почить в бозе. Я бы не парился, их можно менять по выходу их строя.
Под мотор 3.0 нужны свои мозги, не знаю, можно ли перепрошить от 2.5 (себе брал их в комплекте с мотором)
Тормоза желательно тоже махнуть, ведь мотор 3.0 ставишь, не для того, чтобы тошнить ?
Автор:  Александр325Сi [ 19 02 2015, 20:17 ]
три литра ::23:: Катал ту и ту...2.5 курит,очень курит!
Автор:  СанЁчек [ 19 02 2015, 20:25 ]
Коробка издает какие-то звуки при выжатом сцеплении, не похоже на выжимной, а так 2.5 что- то маловато становится, зажрался наверно ::37:: или с двигателем косяк какой-то, вроде все проблемы полечили,но нет того восторга, как при покупке машины!!!
Автор:  СанЁчек [ 19 02 2015, 20:30 ]
Поиск облазил, мало инфа именно по переделки е46 2.5 на 3.0
Автор:  Top Gun [ 19 02 2015, 20:48 ]
Так там ничего не надо переделывать, мотор встает один в один, поменял мозги и поехал. Всё остальное (тормоза, коробас, редуктор с ШРУСами по мере желания или выхода из строя. В принципе ничего и не найдешь по такой теме, потому что переделок нет, просто как штатная замена,тольеко на нештяки.
Автор:  СанЁчек [ 19 02 2015, 20:59 ]
Ок. Займусь поиском живого двигателя, и коробку хотелось бы 6 ступку , свои донорские органы на продажу наверно!!
Автор:  Александр325Сi [ 19 02 2015, 21:04 ]
СанЁчек :
Начни с печени...по идее должно хватить!
Автор:  Top Gun [ 19 02 2015, 21:07 ]
Ну хотя бы почечку.... ::40:: ::40::
Автор:  СанЁчек [ 19 02 2015, 21:12 ]
::40:: эт точно
Автор:  alvlad [ 20 02 2015, 08:45 ]
2,5 ооочень отличается от 3,0 по динамике ::ba::
мозги не меняются, а программируются, если речь о мс43
Автор:  sash345 [ 20 02 2015, 08:57 ]
alvlad :
а если я вместо b22 воткну b30, тоже прошить можно? и можно ли акпп мою оставить, редуктор то я так понял менять надо, на более длинный.
Автор:  fantom [ 20 02 2015, 09:13 ]
да, тоже шьется... по началу можно всё остальное оставить и менять по мере умирания... коробку я бы тоже прошил более свежей версией, именно под 330 и под короткий редуктор...
Автор:  ТраХтор [ 20 02 2015, 09:54 ]
Ндааа...
Печаль.
Автор:  sash345 [ 20 02 2015, 10:13 ]
печаль когда 2.2л жрут на ровне с х5 от того что педаль газа к полу прилипла..
Автор:  OnSide182 [ 20 02 2015, 10:28 ]
sash345 :
::stol:: ::stol::
Автор:  artk [ 20 02 2015, 14:55 ]
я менял 2.2 на 3.0
нужен только столб мотора и впуск в сборке. в москве я прошью.
в динамике разница огромная, все узлы, типа мкпп, редуктора, тормозов, спокойно выдержит.
Автор:  СанЁчек [ 20 02 2015, 18:32 ]
А навесные я так понимаю все с моего двигла подойдут???
Автор:  fantom [ 20 02 2015, 18:46 ]
да.. моторы по большому счету одинаковые
Автор:  СанЁчек [ 20 02 2015, 21:47 ]
Ребят,мне настойчиво советуют мкпп и редуктор под замену! Блин, мое мнение, что эти узлы и на 2.5 положить можно, особой разницы я думаю нет , только в передаточных числах шестеренок. Все, динамика разгона мне нужна , ну и резину немного жечь, отговорите или посоветуйте!
Автор:  ТраХтор [ 21 02 2015, 02:26 ]
СанЁчек :
редуктор, привода меняй, остальное не обязательно.
Автор:  gfox [ 21 02 2015, 11:28 ]
СанЁчек :
можешь поменять только столб с коллекторами, а проводку, навеску и прочее оставить свое, тебе уже несколько раз это писали. dme одинаковый на любом m54 - он шьется.
все зависит от твоего бюждета: есть бабло - меняй все и собирай полноценную 330, нет бабла замени пихло, остальное пусть твое останется. ::butch::
мой совет - тормоза поменяй обязательно!
